fazer 600
marwin
Witam wszystkich mam mały problem rozebrałem sprzęgło i po ponownym złożeniu wkładam bieg i nie ciągnie koło można spokojnie utrzymać, na klamce luz OK biegi ładnie wchodzą koło się obraca ale nie ciągnie, z czy mogłem zawalić?
coś w życiu trzeba kochać!!
Sprawdź czy zachowałeś kolejność montażu.
Nie rozumie po co rozbierać coś po to żeby to później składać nie wymieniając żadnych części przy tym.Często taka zabawa kończy się problemami. W Twoim przypadku sprawa jest dość łatwa w diagnozie po prostu źle przykręciłeś docisk sprzęgła i zamiast ściskać tarcze docisk zapiera się o środkowy aluminiowy kosz sprzęgła pozostawiając luźne tarcze. Wystarczy że odkręcisz ten docisk i ustawisz w odpowiednim ułożeniu (masz tam 5 możliwości co do ustawienia jego). Zwróć uwagę na to czy docisk dociska .Mam nadzieje że wytłumaczyłem Ci o co chodzi. Powodzenia w naprawie .
