stefanus69 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 czesc mam probletom z moim gixem gdy motor spada z obrotow pomiedzy 7000 rpm a 3000rpm slysze dziwny metaliczny dzwiek wydobywajacy sie z okolic amora skretu czy kierownicy ktos wie co to moze byc? :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw912 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 jak spada z obrotów na postoju czy podczas jazdy? jeśli na postoju to albo przy kierownicy masz coś luźne(jakaś linka gdzieś dotyka itp) albo coś w głowicy cylindrów (za duży luz na jakimś zaworze, częsta przyczyna takiego dźwięku) napisz coś więcej na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Przysłuchaj się lepiej prawej stronie silnika czy to czasem nie stamtąd ten dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesolR Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 2 kumpli w SRADach tak miało i to najprawdopodobniej rozrząd jest przyczyną. Albo musisz naciągnąć albo wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 2 kumpli w SRADach tak miało i to najprawdopodobniej rozrząd jest przyczyną. Albo musisz naciągnąć albo wymienić. Jeszcze raz przeczytaj to co napisałeś i się nad tym zastanów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesolR Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Jeszcze raz przeczytaj to co napisałeś i się nad tym zastanów. Co jest nie tak, bo nie wiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 W tym modelu nie da się napiąć manualnie łańcuszka rozrządu, ponieważ występujący tam napinacz jest automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesolR Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 (edytowane) W tym modelu nie da się napiąć manualnie łańcuszka rozrządu, ponieważ występujący tam napinacz jest automatyczny. Ale kiedyś się skończy jego zasięg, a łańcuch jest wyciągnięty. Można go skrócić lub wymienić. Edytowane 27 Grudnia 2010 przez wesolR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 można go skrócić powiadasz...hmmm.........idę walnąć sete i spróbuję przeczytać jeszcze raz, może coś źle zrozumiałem....albo odrazu dwie sety :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 (edytowane) Ale kiedyś się skończy jego zasięg, a łańcuch jest wyciągnięty. Można go skrócić lub wymienić. W takim razie będę uważał, aby nikt z moich znajomych nie trafił przy kupnie na Twój motocykl. Papier toaletowy też pierzesz suszysz i używasz powtórnie? Edytowane 27 Grudnia 2010 przez patrykt7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Można go skrócić Bardzo dobry pomysl :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 ten dzwiek to na 90% będzie jakaś metalowa blaszka która zwyczajnie od wibracji motocykla drży i brzeczy. Zlokalizować i pod śruby mocujące zamontować podkładki tłumiące drgania. Lokalizować możesz wzrokowo lub przez dotyk. K5 na pamięć nie znam wiec Ci nawet nie powiem co by to mogło być dokładnie bo zwyczajnie niewiem. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
