sprzęgło nie rozłancza pomocyyyyy co mam robic
marcinktm
Sluchaj, zrob zdjecie tego sprzegla w dobrej jakosci. Zrob tez zdjecie tarcz i przekladek oraz kosza sprzeglowego, glownie w tym miejscu gdzie tarcze stykaja sie z nim. Napewno pomozemy. Klamka sprzegla ma opor podczas wciskania??
Kolega marcinktm odezwał się do mnie na gg, z rozmowy wynikło że sprzęgło się ślizga tzn wrzuca bieg, puszcza sprzęgło i dalej stoi. Ta brakująca śruba domyślam się znajduje się na docisku sprzęgła. Ogólnie dochodzę do wniosku że brak należytej siły na docisku oraz brak oleju w silniku zabiły to sprzęgło i jedynie wymiana oraz doprowadzenie reszty elementów to odpowiedniego stanu (wszystkie śruby) rozwiążą problem
moim zdaniem jak by jednej śruby nie było to sprzęgło by w jakimś stopniu działało tylko przy wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na bieg by lekko ciągnęło jak mu się ślizga sprzęgło to tarcze są zjechane albo sprężyny dociskowe miałem taka opcje w crossie że był zerwany gwint i jednej śruby nie miałem sprzęgło działało tylko ciągnęło przy ruszaniu z 1 biegu
jeszcze dodam jak nie ma jednej śruby w docisku kosza sprzęgłowego siła docisku idzie na jedna stronę i dlatego sprzęgło ciągnie tak jak mówiłem jak się ślizga sprzęgło to wina tarcz albo sprężyn dociskowych
marcinktm najlepsza opcja będzie żebyś zaprowadził go gdzieś do mechanika za zweryfikowanie usterki nie weźmie wielkich pieniędzy bo jak sie słabo znasz na mechanice i działaniu sprzęgła to wątpię ze ktoś ci pisząc coś pomoże bo każdy pisze co innego
słuchajcie wyczytałem w Google ze mogło sie jeszcze zapowietrzyć sprzęgło
Tylko jeden taki tyci szczególik o którym zapomniałeś poinformować wujka gugle,tj rok produkcji. Twoje moto jak sam napisałeś to 87r, a hydrauliczne sprzęgło ktm wprowadził bodajże w 98 roku więc nie ma co Ci się tam zapowietrzyć
Jedyna słuszna rada , to rada gruby_ 1988, ewidentnie widać że masz znikome pojęcie o mechanice więc lepiej oddaj to komuś kto się będzie na tym znał zanim do końca załatwisz moto
kupiłeś sobie bardzo drogi motor w naprawie zapewne cylinder jest na nikasilu a kosz sprzęgłowy aluminiowy ja teraz z kumplem robię przygotowania do nowego sezonu i trochę dłubie przy swoim sprzęcie jak mieszkasz blisko Sochaczewa to wpadnij do mnie to bym zobaczył co da się z tą twoją pszczółkom zrobić Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
słuchajcie ale jak mam zgaszony motocykl to nie mogę sprawdzić czy sprzęgło ciągnie , teraz nie zapalam bo ma przyjechać do mnie znajomy i zobaczyć co z tym zrobi
można sprawdzić tylko po prostu nie potrafisz
