Vision X Solstice
Zainteresował mnie ten produkt, posiada ktoś może ? Wie gdzie i w jakiej cenie można to kupić ? Czy posiadanie czegoś takiego jest legalne ? I jak to by się zgrało z akumulatorem (chyba to ma 10watt) ?
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
Przyznam że są ciekawe.
Nie mam pojęcia jako co, czy na jaki rodzaj światła zostały homologowane te lampki.Drogowe dla motocykla przewidziane są maksymalnie 2, tak samo ze światłem mijania-też 2. Zostaje jedyne wyjście czyli przeciwmgłowe przednie. Ale z punktu widzenia prawa jako przeciwmgłowe powinny być nie wyżej niż światło mijania.
Oznaczenie dla tego typu świateł "B" (tak jak na przykład dla zespolonej lampy z żarówką H4 "HC/R")
1,na 99% nielegalne
2. z akumulatorem bez problemu to są zwykłe superjasne diody LED jedna pobiera +/- 0.6wata więc 20 pobiera jakieś 12 wat dla instalacji raczej nieodczuwalne....
3. można zbudować samemu na allegro jest masa diód led ja ostatnio kupiłem po 1 zł sztuka za 10mm średnicy superbiała, świeci naprawdę mocno tylko wąskim kątem, miałem z tego zrobić stop/pozycje do crm bo miałem problemy z padającymi od wstrząsów żarówkami ale narazie nie chce mi sie :D
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
