problem z jedynka
fallo
cześć wszystkim, opisze wam moj problem, ostatnio moto(kawasaki er 5, '98r) nie chciało mi palić(zero kręcenia, pstrykanie) to wyciągnąłem rozrusznik z myślą ze to szczotki są przyczyną, szczotki były dobre tylko trzeba było przetrzeć z brudu, złożyłem z powrotem ale zeby włożyć rozrusznik musiałem odkręcić dekiel z lewej strony i też tak zrobiłem, po wszystkim jak już wszystko złożyłem, moto odpala od kopa bez problemów tylko ze jak wbijam jedynke przy wcisniętym sprzęgle czuje leciutkie szarpnięcie i mi gaśnie moto, jak myślicie co moze być przyczyną ? wcześniej miałem odcięty kabel od stopki ale probowałem go połączyć, myślałem ze to moze być powodem więc sprobowałem odwrotnie zeby sie odwiesił ale to tez nic nie dało, prosze o rozkminke na ten temat i dziekoweczka z góry :)
przed włączeniem 1wszego biegu zamknij nozke boczna :)
aa juz doczytalem , mysle ze mogles gdzies przerwac jakis kabelek wlasnie od stopki lub tak jak kolega wyzej pisze -od czujnika sprzegla
Edytowane przez kulka
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
gdzie może sie znajdować ? i jak mam go sprawdzić ?
Wyłącznik "krańcowy" powinien być pod dźwignią sprzęgła na kierownicy. Taki jak czujnik STOP przedniego hamulca tylko że pod lewą dźwignią.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Przy klamce sprzegla.
W zasadzie to do sprawdzenia czujnik sprzegla, i czujnik stopki bocznej.
To czy sprzeglo jest sklejone mozesz sprawdzic tak: Na wylaczonym silniku wrzucasz 1ke, wciskasz sprzeglo i probujesz przepchac. Ale nie sadze zeby to bylo sklejone sprzeglo...
Oj, elektrycy wiejscy...
Co ma w opisanej sytuacji czujnik sprzęgła do rzeczy?
Jeśli już, to czujnik położenia bocznej nóżki, lub jak wspomniał Andrzej, sklejone sprzęgło (lub niewyłączone).
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Napisalem czujnik sprzegla i stopki bocznej.
Co ma czujnik sprzegla - gdyby czujnik sprzegla bylby uszkodzony, a czujnik stopki bocznej dobry to po wbiciu jedynki silnik by nadal pracowal, a dopiero po puszczeniu sprzegla by gasl.
Nieprawda.
  • praktyka: Ursus
Nieprawda.
zgadzam sie z Tomkiem .
jak czujnik klamki sprzegla bylby uszkodzony to motoby nie odpalilo (o ile musi odpalac z wcisnietym sprzeglem) ewentualnie tak jak pisze Saltus.można by było kręcić rozrusznikiem na włączonym biegu
moja rada ,jak sprawdzic najszybciej czy czujnik stopki.odłącz go i złącz kabelki
Edytowane przez szkudlar
