Drugi tlok rozwalony lc2 80
Ziuteek
Tuleje polecam Ci zrobić w motor-tech Katowice u pana Woryny. Będziesz miał zrobione profesjonalnie tuleje tak jak trzeba, do tego będziesz mógł u niego zamówić od razu tłok więc będziesz miał odpowiednio spasowany komplet.
Co do korby to poszukaj może u Ciebie w mieście znajdzie się zakład który robi takie rzeczy
Panowie a wiec ogladnalem dzis cylinder bardzo dokladnie i powiem wam ze poprzedni wlasciciel mnie wyruchal bez mydla..... szlifu to tam dawno nie bylo, jest wyczowalny prog i cylinder jest jajo.... czyli dlatego zlapal pierscien pewnie..
korba tez nie jest w dobrym stanie wiec bede robil remont,, gdzie dostane korbe? kto mi zrobi wal?
jesli nie wyjdzie nawet ostatni szlif to gdzie moge zatulejowac cylinder i jaki koszt?
Ale Ty go masz zmierzyć a nie tylko obejrzeć. Moje cylindry też miały próg a okazało się, że to od 0.01mm do 0.03mm.
Wiem ide go zmierzyc w tygodniu ale wlozylem tloka i jest ewidntny luz..
http://allegro.pl/korbowod-yamaha-dt-80-dt...1315292285.html a o tej korbie co myslicie?
Już bez przesady z tą kutą, to nie jest jakiś wyczynowiec. Chodzi o to, że at za 200zł ma prawdopodobnie poważniejsze łożyska i nie wybije się ani nie zgniecie przed dłuższy czas w porównaniu do tej o połowę tańszej. Za kutą musiałbyś jeszcze więcej zapłacić.
Shinigami co to za firma POWER ROD,, warte to jest cos? chodzi mi o korbe? lepsza od yoko?
Nigdzie nie moge znalesc nic na temat tej firmy
Też nic konkretnego nie znalazłem.
Spuźniona odpowiedź, zamki pierscieni nie moga być skierowane w okno wydechowe!
Jeśli strzałka była w stronę wydechu to nie mógł mieć zamków w tym miejscu.
Ja mialem taka Sytuacje w dt tez mi rozwalalo tak toki a przyczyna byly luzy na wale (Łozyska Wały do wymiany) i luzy na korbowodzie czyli kupic nowy ;) i wyważyć wał i bedzie smigal a z tym cylindrem to niech Ci to ktos wyfrezuje to bedziesz mial pewnosc ze masz to dobrze Zrobione!
