Drugi tlok rozwalony lc2 80
Ziuteek
I co on ma zrobić tym wodnym ? Nawet 1200 ledwo by to ruszyło. 400 albo 600 (jeśli znajdzie) i tylko po fazie przeciągnąć.
po pilniku mogą być ostre zakonczenia ... a papierem wodnym to zgładzi a jaki problem widzisz zeby znaleść papier wodny 400 ?? w każdym sklepie z farbami dostanie. a co do luzu na korbie góra dół jest niedopuszczalny.
Tłok i tak masz do wymiany, więc i szlif musisz zrobić. Ja na Twoim miejscu nie bawił bym się w żadne pilniki, papierki wodny tylko jak będziesz miał cylinder w zakładzie to przy okazji szlifu powiesz im co się dzieje z tłokami i zrobią Ci tą faze lepiej i szybciej
Nie sądziłem, że są wodne o tak małej (dużej?) gradacji. Mimo wszystko dając komuś taką radę warto podać jakąś konkretniejsza wartość, bo tak jak ja może nie wiedzieć i będzie zasuwał 2000 a potem powie, że nie ma efektów :icon_mrgreen:
Tylko o to chodzi panowie ze ten cylinder byl po szlifie i zrobione jest na nim z 800km, czyzby ci co robili szlif zle go wykonali?
Bo szoda mi go szlifowac jak byll szlifowany a tak wogole to ma juz VI szlif, czy nie wystarczy w zakladzie przyfrezowac okna..
Edytowane przez Ziuteek
Red-Green, nowy co... ? Całą nową górę nie ma sensu. Ziuteek idź najpierw do warsztatu a potem zadawaj pytania bo od samego pisania nic nie naprawisz. Niech Ci zmierzą gładź czy nadal trzyma 50,50mm na całej długości a potem zapytaj czy zfazują okna dolotowe i wydechowe.
Panowie a wiec ogladnalem dzis cylinder bardzo dokladnie i powiem wam ze poprzedni wlasciciel mnie wyruchal bez mydla..... szlifu to tam dawno nie bylo, jest wyczowalny prog i cylinder jest jajo.... czyli dlatego zlapal pierscien pewnie..
korba tez nie jest w dobrym stanie wiec bede robil remont,, gdzie dostane korbe? kto mi zrobi wal?
jesli nie wyjdzie nawet ostatni szlif to gdzie moge zatulejowac cylinder i jaki koszt?
