Zerwany łeb śruby
ArturR1975
Za późno zajrzałem do tematu. Ewidentnie wina sprzęgiełka. Takie dźwięki właśnie występują gdy sprzęgło się sypie. Czasem wystarczy zmiana rolek a czasami wiece zabawy. Miałem o tym pisać w poprzednim poście ale nie chciałem zawracać dupy. :biggrin:
Na kole magnesowym nie masz miejsca na klucz? W niektórych tak jest, np.w GS500E na piaście koła magnesowego jest miejsce na klucz, łapiesz tam i odkręcasz. Czasami jest sporo zabawy ze zdjęciem koła z wału, upierdliwe.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Koło magnesowe ma dwie dziury równolegle do siebie a ja takiego klucza nie mam a i na allegro takowego nie ma. Śrubę trzymającą koło odkręciłem sposobem bez uszkadzania czegokolwiek. Teraz czekam na ściągacz koła, w środę powinien dojść. Sposobami nie będę go ściągał ponieważ koło posiada magnesy klejone. Nowe sprzęgiełko będę miał już w poniedziałek.
Mam możliwość zakupienia koła magnesowego pełnego z magnesami w obudowie metalowej od GPZ to są te same silniki, ale ktoś mi mówił, że niestety koła te mają w innym miejscu pozycję do czujnika wału.
dokładnie miałem to samo w zzr600 wymieniłem sprzęgieł-ko jednokierunkowe i było git
A z tymi kołami magnesowymi słyszałem w że kle się sypią często i podobno zakładają od zzr600 jednemu gościowi sprzedałem właśnie takie koło i mówił że pasuje. Bo zzr ma niby mocniejsze
Edytowane przez vfr750
nic do Ciebie nie mam vfr ale co sie odezwiesz na tym forum to piszesz bzdury. a to co napisales powyzej to juz BZDURA ABSOLUTNA.
wywal to co napisales - ewentualnie prosze admina o zrobienie tego i nastepnym razem pomysl 1000 razy zanim cos naskrobiesz.
i pamietaj ze lepiej sie nie odezwac niz powiedziec cos glupiego - no chyba ze Ci zalezy na ilosci postow i 'rysuneczkach' w profilu.
Pasuje od zzr600?? Coś mi się nie chcę wierzyć. Od GPZ oraz ER5 pasuje tylko tak jak wspomniałem jest problem z czujnikiem wału. Na ile jest to prawdą nie wiem, ale wiem, że jeden z posiadaczy KLE tego próbował i lipa.
Nie chodzi tutaj o mocniejsze tylko inaczej wykonane. KLE ma magnesy klejone a GPZ mają już (nie wszystkie modele) magnesy schowane oraz zabezpieczone pierścieniem.
Edytowane przez ArturR1975
oczywiscie ze kolo od zzr nie pasuje do kle - szkoda wogole klawiatury na wyjasnianie dlaczego.
co do kol magnesowych w twinach 500 kawasaki to zadzwon lub napisz:
[email protected]
tel 607 960 449
dowiesz sie wszystkiego
Gościu brał odemnie koło od zzr600 i sie go pytam co się mu stało(z ciekawości) a on mi powiedział że to koło będzie zakładał do kle 500 bo już drugi raz siadło mu oryginalne i się go pytam czy pasuje a on mi odpowiedział że: "pasuje tylko trzeba się znać" i nic więcej mi nie chciał powiedzieć. I ja osobiście nie wiem czy pasuje bo w poście pisałem że "słyszałem" bo nigdy osobiście ich nie porównywałem
szynszyll co ty się możesz znać jak ty pewnie na oczy takiego koła nie widziałeś więc o czym ty tu w ogóle rozmawiasz, ty kolego nie potrafisz nawet czytać ze zrozumieniem a co dopiero dawać rady :lapad:
AdamM Cię ostrzegał a ode mnie dostałeś w prezencie mikołajowym 10%.
Teraz wypada przeprosić kolegę szynszyl i nie opowiadać w przyszłości zasłyszanych a nie sprawdzonych informacji ponieważ możesz tym zrobić krzywdę innym czytającym nasze forum.
Jest taki dział PRZY PIWIE gdzie możesz się produkować ale na pewno nie w MECHANICE.
czytajcie ze zrozumieniem! nie pisałem że "pasuje na bank załóż a nie pożałujesz" ale gość to koło założył więc coś w tym jest, liczyłem że ktoś to potwierdzi ale z niektórymi nie da się po ludzku porozmawiać!
tak jak napisalem wyzej - skontaktuj sie z kolega, ktorego namiary podalem - siedzi dosc gleboko w temacie i bedzie potrafil Ci pomoc.
do kolegi vfr - na tym forum nie piszemy o rzeczach zaslyszanych tylko o tych ktorych jestesmy pewni - nasze wypowiedzi - jak juz koledzy wspomnieli - moga miec powazne konsekwencje dla osob nas czytajacych.
jezeli potrzebujesz potwierdzenia lub zaprzeczenia tezy jakoby kolo magnesowe z jakiegokolwiek r4 moglo byc uzyte w silniku o ukladzie zaplonowym takim jak w twinach kawasaki to dowodzisz jedynie swojej calkowitej niewiedzy w temacie.
zorganizuj sobie serwisowke do kle500 i do zzr600, uwaznie przeczytaj rozdzialy omawiajace uklad zaplonowy i wyciagnij wnioski.
przepraszac mnie nie musisz bo nie jestes w stanie mnie obrazic ;)
Temat można zamknąć.
Koło od GPZ nie będzie pasowało. Wiąże sie to z wymianą elektroniki, po części instalacji itd... Koło choć u mnie sprawne 1000% za jakiś czas oddam do wzmocnienia. Koszt tej zabawy to 200,00 PLN
Raz jeszcze wszystkim pięknie dziękuję za zainteresowanie tematem.
Kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie.
Artur
