społawianie silnika czym uszczelniać ?
Szoti
hmmm no z tego co widać to widze to ranty są ok dla pewności przejade papierkiem wodnym po rantach . aa jeszcze słyszałem coś o jakimś silikonie "briko , brako" jakoś tak.... wiecie co to jest ?? czy posmarować hermetykiem i sie nie czaić ??
no są też silikony do silników odporne na temperaturki,ale ja od zawsze hermana stosowałem juz w rometach i jakos nieufam tym silikonom tak jak hermanowi.niemusisz wodnym liznąc-ważne bys dobrze odtłuscił i drobnym pogłaskał przed ostatnim odtłuszczeniem.może i sama uszczelka bedzie si,ale jak gdześ pusci to sie wk..
środki typu herman są dobre ale nie do połączeń gdzie występuje ciśnienie,składałem na coś bardzo podobnego do hermana wyjście przewodów olejowych z pompy oleju i pod wpływem temperatury ten specyfik robił się coraz to miększy-aż puszczał,złożyłem na silikon odporny na temperaturę i po problemie
na specyfik tego typu mam złożone kartery(z uszczelką) i jak narazie trzyma a po przygodach z pompą miałem stres-niech ci teraz puści to gówno i weź rozbieraj cały silnik przez głupią uszczelkę...
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
Wez daj zwykly na 360stopni, przezroczysty lub czarny sylikon. Duzo silnikow juz spolowilem w taki sposob i zaden nie puscil plamki. Tylko podstawa to dobre odtluszczenie i rowne kartery. Wez to dobrze odtlusc np. benzyna ekstrakcyjna, przesmaruj jedna polowke i skladaj, tylko zeby nie bylo resztek oleju bo mogla ci splynac i pojda na polaczenie a pozniej roznie bywa. A jak skladasz silnik na hermetyka to sie ostro nadenerwujesz jak bedziesz musial go potem rozpalawiac
Edytowane przez pikus91
silikon łatwo się nie odrywa,poza tym smarujesz cieniuteńką warstwę i gra gitara...a jak masz taki wielki dylemat to nie smaruj niczym i po kłopocie
Środek do składania karteru nazywa się DIRKO
http://www.ekag1.de/pdf/dm_08/DiMa_Dirko_S...likon_GB_S8.pdf
i jeszcze
reinzosil i goetze optid
kładziemy cienką warstwę na jedną stronę odtłuszczonego karteru
przy deklach i pokrywach powierzchnie zostawcie zatłuszczone, łatwiej usunąć pasty gdy trzeba zajrzeć
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
