Co to może być?
Witam!
Mam mały problemik. Właśnie odebrałem dzisiaj maszynę (GS-500E) z serwisu, po regulacji zaworów, gaźników i wymianach płynów. Wszystko chodzi jak w zegarku ;) , ale.... właśnie, jest jedno ALE 8O . Pojawiło się coś jakby ogranicznik obrotów tak ok. 9,5-10 tys. obr/min, tak jakby odcięcie paliwa. Wcześniej tego nie było. Po za tym wszystko gra. Oczywiście mogę pojechać do serwisu i zapytać o to, ale myślę że tu siedzi więcej speców i z ciekawości zapytuję czy ktoś może wie co się stało? Czy to może kwestia regulacji gaźników? A może tak ma być (chociaż nie wydaje mi się) ?
Pozdrawiam! :buttrock:
Gość Anonymous
pochrzanili cos w twoim sprzęcie, jak będziesz mial szczęście to Cię 2 raz nie skasują (choć do tego trzeba duuuużo szczęścia)
Ciekawe ile masz ten motor, kiedy go kupiłeś...?
Witam,
Skoro piszesz że moto wymieka przy wysokich obrotach to mozliwe że źle ustawili ci poziom paliwa i paliwo nie nadąża z dopływaniem do komory ływakowej. Poprostu zaczyna go brakować w gaźnikach przy wysokich obrotach. Sprawdz w manualu jak sie ustawia poziom i sie ich zapytaj jak to zrobili.
Dzięki za rady. Raczej na pewno to jest kwestia regulacji gaźników. W sumie to nie jest zbyt duży problem bo dzieje się to w zakresie obrotów raczej mało użytecznych, ale .....
kollector - motor kupiłem niedawno, w połowie kwietnia.
Teraz mały zakreś Ci nie przeszkadza, wjeździsz się trochę i okaże się, że brakuje. Tak nie może być, coś jest poprzestawiane - pojedź tam jeszcze raz i niech posprawdzają wszystko dokładnie.
Pozdro, Paweł
