zapieczone łożyska na wale Cr 250
Szoti
Jak juz pewnie wiecie jestem w trakcie remontu crki dziś przyszły łożyska na wał a ja nie moge wyjąć starych z karterów; / dorobilem wybijak i delikatnie pukałem ale swierdziłem ze puknąć sie można w głowę to nie ma sęsu bo pęknie karter i będzie stypa. łożyska niechcą drg nać z miejsc (nie są wklejone) macie jakiś pomysł na wyciągnięcie ?
  • 1 miesiąc temu...
Wszystkie lozyska w silniku powinno sie instalowac metoda na cieplo. Same zalety :
- lozyska nie trzeba wbijac, wchodzi same.
- nie wyrabiaja sie gniazda lozyska
- nie potrzeba mlotka i przecinaka :D
Ja z reguly posluguje sie opalarka do okien, zdaje egzamin bezproblemu.
Ja jeszcze dodam, że łożyska należy przed montażem schłodzić w zamrażarce. Podobnie uszczelniacze. Naturalnie miejsce osadzenia łożyska należy podgrzać. Po montażu zaleca się pozostawić element, by materiał powrócił do temperatury pokojowej (brak efektu obrócenia się łożyska). Pozdrawiam.
Edytowane przez Mateusz_MX
Mozna to stosowac, dodatkowy plus tej metody jest taki, ze jest wieksza tolerancja montazowa czesci. Dodatkowym plusem dla montazu uszczelniaczy na cieplo(podgrzewany gniazdo, nie uszczelniacz) jest taki, ze zewnetrzna czesc uszczelniacza "lekko sie zgrzewa" i dokladniej uszczelnia gniazdo uszczelniacza.
