wypad z zakrętu
fallo
witam wszystkich jestem tu nowy i od dzisiaj zaczynam działalnośc na forum :), na początek poweiem ze jezdze kawasaki er 5 '98, otóż mam taki problem, kilka dni temu wypadłem z zakrętu przy około 50km/h motor normalnie pali, luz i jedynka normalnie wchodzą ale wyższe biegi już nie, rozmawiałem z chłopem na ten temat i mi powiedział ze przy wypadnięciu z zakrętu byłem na drugim biegu i możliwe ze sie zawiesił, co o tym panowie myślicie ? jak możn naprawić ten problem ? dzięki za wzystkie możliwe opcje :) pozdraiwam użytkowników :smile:
Z chłopem rozmawia się o pyrach i burakach, o moto trzeba gadać z mechanikiem. :banghead:
Może chłop sam się zawiesił? Jak luz i jedynka wchodzą to bieg powinien być OK. Może masz dźwignię krzywą i po prostu nie "sięga" do drugiego biegu?
MotorcycleStorehouse Dealer.
wcześniej miałem lekko wygiety drązek od zmiany biegów, tak ze lekko zawadzał o śrube od stopki, dlatego zdjąłem go i w imadle wyprostowałem po czym założyłem z powrotem, myślisz ze za słabo albo zamocno go wygiąłem ? raczej wygląda na pierwotny stan ... :smile:
Może to głupie pytanie ale ...... w końcu byki zdarzają sie najlepszym
tą dwójkę sprawdzałeś na odpalonym silniku czy na zgaszonym ??
bo jak na zgaszonym to nigdy nie wejdzie :biggrin:
W tym silniku nie wrzucisz dwojki nawet jak silnik jest odpalony, a stoi. Dopiero powyzej 10kmh mozna ja wrzucic.
Miałem taki - wszystkie biegi muszą wchodzić, zwłaszcza na odpalonym silniku. Chyba że dźwignia jest odwrotnie założona i zamiast 2 wchodzi 1 i... koniec :icon_rolleyes:
Zakladam ze budowa skrzyni jest taka sama jak w GPZ - jesli tak to nie da sie wrzucic 2ki na postoju. Ktos przy konstruowaniu wymyslil taki patent, zeby nie trzeba bylo szukac luzu na postoju.
