Honda cg 125
meitras12
Witam ! Mam problem z moją Hondą , pali od kopa i wogole wszystko z nia ok pozatym ,ze gdy jest zimna i ja odpalam na ssaniu to gasnie gdy jej nie przygazuje i nie rowno pracuje ,ale po 2min pracy lub po przejechaniu paru metrow juz rowno pracuje i nie gasnie. Czy winne temu jest ssanie? Macie jakies pomysly?
Czyli sugerujesz regulacje gaznika, jak cos to musze oddac te sprawe do mechanika bo sam wole nie grzebac jak sie nie znam. Ale w sumie to nie wiem czy warto grzebac przy japonczyku moze lepiej zeby zostal tak jak jest. Jak myslicie ?
Co ma do rzeczy, że japończyk ? To urządzenie mechaniczne i ulega awariom, normalka. Regulacja gaźnika jest prosta o ile wiesz gdzie jest śrubka od składu mieszanki i od obrotów jałowych.
Jednak mimo prostoty jeśli czujesz, że jesteś atechniczny to lepiej podskocz do znajomego mechanika :)
Shiningami ma wiele racji.
Ja bym wyjal gaznik, wyczyscil go, sprawdzil poziom paliwa w komorze plywakowej, ustawil na fabryczne ustawienia, sprawdzil wszystkie dysze czy ich rozmiar zgadza sie z danymi fabrycznymi (o ile wydech jest fabryczny). Nastepnie sprawdzil filtr powietrza. Odpalil, po nagrzaniu wyregulowal mieszanke podstawowa.
Masz tam obrotomierz? Jaki przebieg?
W innym temacie pisales ze zawory wyregulowane, wiec zakladam ze to odpada.
To wyglada na niecalkowicie otwierajace sie ssanie.
Podnies zbiornik i sprawdz czy linka przesuwa calkowicie ramie ssania do polozenia otwartego.
PS. Nie ma co regulowac gaznika jezeli silnik w normalnej temp pracy dziala poprawnie.
Co do twojego pytania to moja Honda nie ma obrotomierza dopiero nowsze modele, a przebieg wynosi 13000km.
Mam jeszcze jedno pytanie do czego służy taki wężyk na dole gaźnika tu link do zdjęcia http://w79.wrzuta.pl/obraz/42dcLQiXwt4/honda125
Edytowane przez meitras12
To najczesciej spust paliwa z komory plywakowej.
Ps. A obrotow nie masz za niskich ustawionych? Wg. serwisowki wolne obroty powinny miec 1400 +- 100
