wymiana tloka yz 250 - nicasil
wojtek-yz
posiadam yz 250 2-T 2004r drugi sezon oprócz zmiany oleju nic w niej nie robiłem (wekendowy amator) wypaliłem 3 litry motula tj... jakieś 90litrów 98 motor był po naniesieniu nicasilu tłok selekcja A nowa korba nic złego się nie dzieje ale myślę że wypadało by zmienić tłoczek no i właśnie czy cylinder w jakis sposób się szlifuje czy tylko dokładny wymiar i odpowiedni tłok do wymiany (będe chciał to sam zrobić ,chyba nie jest to wielka filozofia ?)
dokładny pomiar i ocena stanu cylindra i do tego odpowiedni tłok , bez honowania
pierwszy zbiornik na zwiększonej dawce oleju
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Głowice diamentowe ? Na thumpertalku są filmiki instruktażowe jak serwisować moto i między innymi filmik z wymianą tłoką . Na tym filmiku typ zakładał do wiertarki taką jakby szczotkę do kibla z kulkami na końcu i tak honował cylinder.
znalazlem ten filmik
Edytowane przez bananek
  • 2 miesiące temu...
chłopaki pomóżcie do yz 259 2t założył mi "mechanik" tłok po 1mth padła skrzynia i naprawiał ją inny mech i stwierdził że nicasila już niema w cylindrze to może być od tego ze tłok był źle dobrany???
A jesteś pewien, że ten nicasil tam był przed wymianą ? Jeśli nie to:
1 Nigdy go tam nie było.
2 Wytarł się dawno temu.
3 Mechanik nie wiedział jak to wygląda i przegapił zakładając nowy tłok.
4 Mechanik przeszlifował cylinder w trakcie wymiany tłoka usuwając nicasil.
P.S Używaj kropek i przecinków.
WITAM! WYDAJE MI SIĘ ŻE, OPCJA 3. JEST JAK NAJBARDZIEJ TRAFNA, ALE WSZYSTKIE MOGĄ BYĆ PRAWDOPODOBNE.:)
