TuneECU - Darmowe oprogramowanie dla twojego Triumpha
Czy ktoś wie jakie powinny być wartości w Diagnostyce dla poprawnie działającego motocykla? jak sprawdzić czy wszystko jest ok?
Dla większości parametrów ECM sam to wie, natomiast niektóre są określone w serwisówce np; zakres napięć czujnika przepustnicy, IACV itp. Jeśli jakaś wartość przekracza normę to świeci się lampka MIL/check engine. O jakie parametry dokładnie ci chodzi i jaki to motocykl?
Edytowane przez soulreaver
Motocykl street triple 2010, problem w tym że jestem w tym zielony, dopiero zaczynam to ogarniać, chcę się nauczyć korzystać z dobrodziejstw tuneecu,
nie wiem jeszcze jak przeprowadzić te testy z zakładki Test, mam je wszystkie nie aktywne (czy to wina nie wyjęcia bezpiecznika od świateł..?), czy robi się je na wyłączonym silniku? czy na włączonym?
żeby nie było że czekam na podanie na tacy to próbuję szukać na forach anglojęzycznych wiadomo jakich, bo u nas nie ma zupełnie nic :( ale nie do wszystkiego jeszcze dotarłem
Nie :D Wyjęcie bezpiecznika ma oszczędzić jedynie akumulator (nie zapomnij później włożyć z powrotem bo nie odpali).
Jeśli masz wszystko nieaktywne to prawdopodobnie z jakiegoś powodu nie masz połączenia z ECM. U mnie wygląda to tak: http://imageshack.us...dadjustedv.png/
info o tune ecm:
Dokumentacja na stronie autora programu: http://www.tomhamburg.net/TuneECU_En/
Obszerny temat o Tune ECU: http://www.triumphra...sion-q-and.html
i koniecznie rób wszystko z serwisówką w ręku...
uprzejmie dziękuję,
zauważyłem na Twoim zrzucie że masz error P0108 MAP sensor....,
po podłączeniu też wykazało mi dwa błędy, 1 błąd to właśnie taki jak u Ciebie oraz 2 błąd P0113 - Inlet air temp sensor or open short circuit to battery,
wiesz może co to oznacza? nie świeci się kontrolka silnika na zegarach,
wykasowałem te błędy potem sprawdzę czy pojawią się ponownie.
To oznacza że czujnik ciśnienia układu dolotowego (MAP) jest odłączony. W moim przypadku był celowo odłączony ponieważ robiłem regulację czujnika przepustnicy, a to wymaga zdjęcia airboxa (a tym samym odłączenia MAP) tzn, nie trzeba koniecznie, ale tak jest wygodniej.
Drugi błąd dotyczy odłączonego czujnika temp. powietrza, który również znajduje się gdzieś w okolicach airboxa.
Przy każdym błędzie ECM powinna się świecić kontrolka, ale dopiero po odpaleniu silnika.
ja się dołączę :D pytanko odnośnie kabla jeszcze raz ? ;> czy wystarczy taki z allegro za 30zł do seata itp ?czy musi byc jakiś dodatkowy adapter do triupmha ?
Wystarczy ten do puszek VW/Audi/Seat (najczęściej jest cały niebieski):
sprawdzę te czujniki czy są podłączone, dla czujnika temp powietrza tuneecu pokazuje chyba bieżącą temp., zobaczę jakie jest wskazanie,
a co do błędów to wyczytałem iż po pojawieniu się błędu tudzież odłączeniu czujnika, błąd pozostaje w pamięci komputera przez ileś poprawnych cykli dopiero potem samoistnie się z niej usuwa, może tak jest w moim przypadku
ale to się okaże
hmersky - nie doszedł do mnie załącznik do emaila :(
  • 2 miesiące temu...
Ja u siebie zmieniłem mape z miesiac temu. Sprawa w sumie dosc prosta ale trzeba postepowac zgodnie z instrukcja zeby czegos nie skopac. Najpierw zgralem mape z motocykla i trwa to ze 20 minut. Oczywiscie nie wyjalem bezpiecznika od swiatel wiec zaczal mi juz padac akumulator. Zeby nie bylo zonka w czasie zgrywania mapy szybko podpinalem prostownik ratujac resztki prądu. Zapisalem ja na wszelki wypadek a pozniej podmienilem mape w moto na inna. Roznica jest bardzo duza. Nie spodziewalem sie tak wyczuwalnych zmian. Przed wgraniem silnik chodzil mi nierowno na wolnych obrotach bo rozbebeszylem troche wydech. Nowa mapa jest dedykowana pod te przerobki wydechu, ktore mam. Faktycznie pasuje i poprawia prace silnika. Polecam Tune ECU ale najpierw dobrze zapoznajcie sie co robic bo ja troche na szybko i z doskoku zacząłem. W pewnym momencie nie bardzo wiedzialem co zrobilem....................ale udalo sie :)
  • 1 miesiąc temu...
Witam, od niedawna jestem posiadaczem speed tripla 955i.Mam problem z tuneecu.Ogólnie chciałem zmienić sobie mapę ale nie wiem którą wybrać.Według vinu z ramy mogę wgrać 1075 ale vin zvzytany z programem to 61... i takiego w tabelce map nie ma.Druga sprawa to problem z zgraniem mapy-moja wersja to 9827 i takiej oryginalnej też nie ma na stronie a tuneecu wywale,że nie zna tej mapy.Może ktoś miał podobny problem?Pozdrawiam
Widać nieprawidłowo rozpoznaje vin mapy (nie wiedziałem że Tunecu potrafi to odczytać :blink: ). Ja bym zgrał najpierw oryginalną mapę do pliku aby w razie czego mieć jak przywrócić do wcześniejszego stanu, a następnie wgrał mapę według vinu na ramie. Jednak to ty decydujesz i ty ponosisz ryzyko, choć najczęściej po wgraniu niewłaściwej mapy wystarczy wgrać ponownie oryginalną... Powodzenia.
Witam wszystkich jestem kolejnym swieżakiem, który chce sie zabrac za sprawdzenie swojego tripla 955i, najfajniejsze jest to że utknąłem na etapie podłączenia moto do kompa, kupilem przewod z allegro, za 30 zł, próbuje robić wszystko według stronki która została podana i nic, Problem wystepuje przy instalacji kabla posiadam system Win7 i wpryzpadku gdy chce ręcznie zainstalowac sterowniki FTDI wyskakuje mi blad ze nie może odnaleźć sterownika, w przypadku gdy kabelek instaluje sie automatycznie nia ma zadnych problemów, jednak pomimo tego po podłaczeniu do moto tune ecu nie widzi ECU, czy jest ktoś w stanie mi pomóc. POzdrawiam
