Sprzegło w SuzukiGSX600F
Paweli
Witam wszystkich bardzo serdecznie, zalozylem temat sprzegla poniewaz nie znalazlem nic podobnego. Czy jest to normalne ze na nozce centralnej jak wbije jedynke z wcisnieta dalej klamka kolo zaczyna sie obracach? Gdy zatrzymam je reka to juz pozniej samo nie rusza. Olej zimny czy cieply bez roznicy... Czy ten stuk normalny jest w tych silnikach podczas wrzucania jedyny? Sprzeglo sie nie slizga, luz klamki odpowiedni a biegi wchodza normalnie, przy redukccji oczywscie bujam obrotami delikatnie w gore.
Edytowane przez Paweli
Tak. Wszystko jest OK. I obracanie koła, i trzask przy zapinaniu jedynki. Trzask jest mniejszy lub większy w zależności od luzu łańcucha. A koło się obraca bo pomimo faktu że sprzęgło jest rozłączone to jednak występuje delikatne tarcie pomiędzy tarczami, do tego brak obciążenia koła i dla tego się kręci.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Czesc, to czyli tak jak myslalem. Dzieki za odp. Pozdrawiam.
Jimi11 jak wrzucam w gore czyli 2,3,4 itd to odpuszczam zeby podczas zmiany obroty w dol szly przy redukcji obroty w gore. Nie martw sie:) Pozdro.
panowie a korzystajac z tematu sprzegla to po czym mozna stwierdzic ze sie "konczy' - tarcze. Czy regulator na klamce odkrecony dosc sporo wskazuje na to?
