XJ650 - ocena ogloszenia
Witam,
bylem dzis obejrzec: http://moto.allegro.pl/yamaha-xj-650-i1202...29.html#gallery
oczywiscie chcialbym prosic o szybka ocene z fotek (moze czegos ja nie widzę).
Po ogledzinach i przejazdzce bardzo mi sie podoba. Generalnie: zmieniony wydech na tuningowy(?), nieoryginalne kierunkowskazy przód tył, brak napisu yamaha na baku - ale to jednak juz stary motocykl - te braki nie są dla mnie dyskfalifikujące.
Mechanicznie - sprzęgło czasem nie trafia w położenie neutralne (na kursie też tak miałem kiedyś, że z jedynki zbyt latwo przechodził na dwójke i trzeba bylo zrzucac z powortem na luz), jedzie prosto po puszczeniu kierownicy, ładnie sie zbiera do 80 (szybciej nie jechałem), biegi wchodzą dobrze, nie wypadają. Wygląda na zadbany egzemplarz. Kierownica/przod prosty nie widać zeby bylo cos pokrzywiony. Elektryka działa poprawnie. Dobrze odpalił, i dość równo chodzi. Nie przerywa, równo ciągnie.
Pozdraiwam i proszę o ewentualne uwagi osob spostrzegawczych
Co do wyglądu to pewnie obecny własciciel nie jest pewien przeszłości motocykla. Najwazniejsze żeby była prosta rama. Obejrzyj lagi - czy nie cieknął,czy pracują bez oporu,tylne amortyzatory także. Co do biegu neutralengo moze to być związane także w olejem,po wymianie powinno sie poprawić. Przebieg na pewno wiekszy ponieważ ma już wypalone żeberka a to sie nie dzieje przy 30tyś,ma swoje lata wiec nie ma co sie dziwić. Radze sprawdzić sprzegło ( najlepiej na prostej drodze,na 3 czy 4 rozkręć do 7 tyś i od razu odkręcić do końca manetkę. jesli skoczą obroty a moto nie przyspieszy to do wymiany). Zakupiłem w tym sezonie XJ 600 z 85r i miałem ten sam problem którego mnie zauważyłem. Komplet 350zł no ale trzeba było. Obejrzyj napęd,czy łańcuch nie jest rozciagniety no i hamulce (stan klocków i tarcz)
Edytowane przez lukasz-2211
Który łańcuch?
Do autora tematu: jeżeli motocykl odpala i w miarę równo pracuje zaproponuj mu 2500 i zabieraj do domu.
Musisz się liczyć z wydatkami zanim zaczniesz go eksploatować.
tak wlasnie myslalem, ze 2500...
mam nadzieje ze jutrzejsze ogledziny mnie utwierdza w przekonaniu i bedzie dobrze.
Wydaje mi sie ze jest prosty, przede wszystkim nie sciaga go na bok podczas jazdy co chyba dobrze swiadczy.
czy te wydatki to cos konkretnie zwiazanego z oferta, czy ogolnie?
