szynszyll Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 (edytowane) yo! wpadl mi w rece regulator opisany w sposob nastepujacy: 5A8-2 YAMAHA sh238 28.3 szukam po necie i nigdzie nie moge takowego znalezc i przyporzadkowac do konkretnego moto. regler ma 6 wyprowadzen: 3xbialy do faz 1xczerwony +12 1xczarny 1xcienszy brazowy http://img694.imageshack.us/f/zdjcie0009yd.jpg/ moje pytania: - kto wie z jakiego motocykla pochodzi ten regler - jaka funkcje pelni ten brazowy przewod - wiem, ze czasem jest to dodatkowe zasilanie, czasem kompensacja napiecia itd. chodzi mi o konkretna odpowiedz w tym przypadku. za konkrety dziekuje - moze ktos ma katalog tych reglerow z opisem? regler o podobnym symbolu i takich samych wyprowadzeniach wystepuje w xv920: http://www.motoinfo.yoyo.pl/Yamaha/Yamaha%20XV920.jpg jak rozumiecie role brazowego wyprowadzenia? dodatkowe zasilanie? po 'kluczyku' brazowy zostaje zwarty z czerwonym +12. Edytowane 1 Września 2010 przez szynszyll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Ja tego teoretycznie nie rozumiem ( dupa nie elektryk ) ale w praktyce ten przewod zapewnia ograniczenie napiecia do zalozonego 14.5V, bez niego reglar dawal mi do 20V ladowania. Krokodyl lub Brys beda znali teorie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 1 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 dokladnie tak jak piszesz - przewod sluzy do porownywania napiec w instalacji i odpowiedniego nim sterowania na glownym wyjsciu z regulatora - jak to jest rozwiazane w ukladzie chetnie sie dowiem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Np. tak: http://a.imageshack.us/img153/7803/regulatort.jpg Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Regulator napięcia jest zaopatrzony w dodatkowe wejście -MONITOR działa to tak ,że reguluje on tak napięcie aby na wejściu MONITOR zawsze było 13,8 (lub inne zadane napięcie zależy od modelu regulatora) ma to za zadanie zrównoważenie spadku napięcia na przewodach zasilających . Czyli długi przewód od regulatora do stacyjki i dalej żarówka po drodze spadek napięcia załóżmy 1,5V na przewodach i jeśli podłączymy wejście MONITOR do żarówki to regulator tak zakombinuje aby na żarówce było 13,8 (jego interesuje tylko to aby na wejściu MONITOR było 13,8) czyli poda na Czerwonym 15,3V tak aby zrównoważyć spadek napięcia na przewodach --Wejście MONITOR nie podaje prądu ono jest jak gdyby końcówką pomiarową dla regulatora napięcia Np. tak: http://a.imageshack.us/img153/7803/regulatort.jpg Schemat proszę nie kopiować totalna bzdura .. autor może i jest naukowcem ale u siebie :) ===Mostek prostowniczy 3 fazowy pomylone kierunki diod !!!! ===Wartość potencjometru R8 mocno przesadzona przy takiej wartości regulacja 30% czyli teoretycznie od 8V do 22 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Myślę że do zrozumienia zasady działania takiego reglera, schemat jest ok. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Myślę że do zrozumienia zasady działania takiego reglera, schemat jest ok. Takie schematy uszkadzają mi trwale mózg- dziennie oglądam setki od prawie 30 lat to tak jak gdybyś uczył dodawania 2+3=7 ... niby znaki są ale wynik się nie zgadza :) Nie bierz do siebie uwag bo przecież nie jesteś autorem a nikt nie wymaga abyś analizował schemat akurat koncepcja regulatora ciekawa znajdę czas napisze podobną analizę i zamieszczę na stronie ale po polsku - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
