Problem z elektryka - dziwne objawy
figer
GSX-R 1000 K8
Cos mi sie zwalilo w elektryce. Nie swiecilo mi sie oswietlenie tablicy rejestracyjnej (diodowe wiec nie ma, ze zarowka), a dzisiaj nagle zabraklo produ w wiekszej czesci motocykla :(
Objawy:
Prad na bezpiecznikach jest
Po odlaczeniu i podlaczeniu akumulatora wskazowka obrotomierza kalibruje sie - czyli wykonuje obrot.
Przy wlaczonym zaplonie
JEST
Swiatlo mijania
Pompa podaje paliwo
Silnik zapala, mozna jezdzic
Jest klakson
BRAK
Podswietlenia przyrzadow
Brak jakichkolwiek wskazan - zegary jak przy wylaczonym silniku
Brak jakichkolwiek swiatel z wyjatkiem mijania (nie sprawdzalem drogowych i swiatla pozycyjnego)
Nie ma stopu, kierunkowskazow, awarii, oswietlenia tablicy...
Przy zaplonie ustawionym na postoj (dalsza pozycja niz blokada kierownicy)
JEST
swieca sie kierunkowskazy/awarie, swieci tylne swiatlo pozycyjne, jest podswietlenie tablicy
BRAK
Przedniego oswietlenia pozycyjnego.
Czy ktos spotkal sie kiedys z takim przypadkiem, albo ma pomysl co jest?
Srednio mi sie usmiecha zasuwac przez cala Wawe do serwisu bez swiatel stopu i kierunkow (chociaz tutaj to moge pokazywac rekami) :banghead:
Edytowane przez figer
Szukaj zaśniedziałych wtyczek w okolicy zegarów.
Miernik w dłoń i szukasz gdzie brakuje napięcia.Może również być uszkodzona stacyjka.
Najlepiej serwisówka i schemat instalacji prześledzić z miernikiem.
Po prostu gdzieś ginie łączność zasilania.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Pierwszym objawem byl brak oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
Pojechalem dzisiaj do ojca, odkrecilem siedzenie, zeby dostac sie do wtyczki i sprawdzic miernikiem czy dochodzi do niej prad, przekrecilem stacyjke i juz nie bylo pradu.
Nic nie gumowalem i dzwona nie mialem.
Raczej to nie zasniedziale przewody, bo zaleznie od ustawienia stacyjki, mam prawie wszystkie swiatla - z wylaczeniem zegarow, ale jak dzialaja awarie to migaja kontrolki na tablicy przyrzadow i i ten ruch wskazowki obrotomierza po podlaczeniu pradu z akumulatora...
Jakas szalejaca masa albo cos przy stacyjce?
Jeszcze jeden objaw - oswietlenie tablicy ma efekt stroboskopu, mimo ze silnik nie dziala - na karb czego skladalem wczesniej kiedy to zauwazylem (myslalem, ze cos nie kontaczy i przy wibracjach daje prad, a potem jak przestalo to oswietlenie dzialac, to stwierdzilem, ze pewnie wtyczka) - a tu taka kiszka :(
Spróbuj docisnąć ta wtyczkę która wchodzi centralnie w zegary. Mi moto wariowało właśnie jak w 1000rr mi się ta wtyczka wypięła po niechcianej gumie. Ja obstawiam że to wtyczka:
1. od zegarów
2. któraś od kompa bo chyba masz 2 sztuki
3. masa przy aku (ale raczej to sprawdziłeś od razu), jak nie przy aku to gdzieś dalej głębiej ;-)
pzdr
Zdejmij plastiki i sprawdz cala instalacje, zaczynajac od polaczen masowych ( rama, silnik ) potem wszystkie kostki.
To plan maximum.
Plan minimum :
Sprawdz zasilane szwankujacych elementow za stacyjka na schemacie i badaj przewody zasilajace gdzie gubia prad.
Problemem moga byc takze same przelaczniki na kierownicy ktore warto sprawdzic - rdzewieja pierwsze gdy moto stoi na zewnatrz.
  • 2 tygodnie później...
Panowie
Jednak bezpiecznik - nie wiem jak to sie stalo, sprawdzalismy z ojcem i byly ok, a w Jasklowskim stwierdzili, ze nie.
Wiec na szczescie obylo sie bez prucia wiazek itp.
Wszystkich, ktorzy sie glowili nad problemem przepraszam
