matix19 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Następny krok to odkręcenie miski olejowej. To rozwieje wszelkie wątpliwości. Jakiego koloru są opiłki? Panewka to opiłki pomarańczowe (miedź), właściwie to nie są to typwe opiłki tylko coś w rodzaju malutkich płatków/łusek. Jeśli faktycznie są to kawałeczki panewki to szkoda kilkanaście złotych na Moto Doktora. Po prostu któregoś razu silnik stanie i oby to było blisko domu i przy małej prędkości. właśnie tak w oleju były bryłki takie czarne, i z 5 kawałeczków takich złotawych może żółtawych Jeszcze nie spuściłem oleju bez żadnych opiłków, przecież opiłki w silniku są zawsze, wystarczy do świeżo spuszczonego oleju włożyć magnes. Chodzi o ilość barwę i kształt opiłka. Odkręć michę i dekiel sprzęgła sprawdź wał, myślę jednak że to nie panewki bardziej obstawiam coś pierdołowatego typu łańcuszek, sprzęgło. Dużo zrobiłeś km na tym pukaniu? Około 500 Właśnie i pytanie do was, czy przy misce olejowej jest jakaś uszczelka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Musi byc jak inaczej uszczelnisz skrzynie korbowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 To tak jak myślałem, ale kurde widzę że uszczelki pod miskę nie dostanie oddzielnie, da radę ją wyciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Da rade wyciac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Jak się nazywał ten materiał i jaką grubość dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Mozesz zrobic z klingerytu badz preszpanu, wg. mnie 1 mm powinien wystarczyc ale to wszystko zalezy jaka masz tam uszczelke... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 No dobra to jak będe miał wolny jakiś dzień to zajrzę tam, a powiedzcie mi jeszcze czy jak zdejmę miskę to będe widział odrazu czy panewa jest zjechana czy muszę dalej coś rozkręcać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Na pewno nie zobaczysz zadnych panewek, natomiast zobaczysz wieksza ilosc brudu w misce i moze wieksza liczbe opilkow. Kawalki gumy mogly byc czescia slizgu lancucha rozrzadu. Nie jestem przekonany ze to muisza byc panewki - czas pokaze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Zeby zobaczyc panewke musisz zdemontowac stope korbowodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Dobra, jak będe miał czas to zajrzę tam i pod dekle z prawej strony i zobaczę co tam się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 nie chodzi o to by oglądać same panewki (bo do nich i tak nie ma dostępu) ale to co jest w misce, z olejem zlatuje 10% syfu z miski. Jeśli znajdziesz w niej dużo więcej takich opiłków, to będzie któraś z panewek. Nie wiem jak to wyjdzie na zdjęciu, ale zaraz po zdjęciu miski zrób zdjęcie jej wnętrza. No chyba że sprawa będzie ewidentna. Jest duża szansa ze uszczelce miski nic się nie stanie i będzie się nadawała do ponownego użytku. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
