kajek85 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 witam jestem nowym uczestnikiem forum, od niedawna mam Suzuki GSX 600F 1999r (jajko) i musiałem zrobić regulacje zaworów, ale super mechanicy z Olsztyna naładowali mi pod uszczelkę full silikonu, że aż wylewa sie na zewnątrz silnika . Wkurzyła mnie ta sytuacja i musze teraz sam zadziałać Powiedzcie czy ten czy znowu mam otwierać i wkładać nową uszczelkę , czy ten silikon jest szkodliwy. Mam pytanie tam jest jedna duża uszczelką pod pokrywę zaworów i są takie małe okrągłe uszczeleczki ale nie wiem ile jak wiecie napiszczie i po co są te małe uszczeleczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Administrator Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Te półksiężyce to część samej uszczelki. Nie stanowią osobnych elementów. Jeśli spod pokrywy zaworowej nie ma wycieków, to po co będziesz zmieniał uszczelkę? Niekiedy pod uszczelki celowo daje się odrobinę silikonu, który "szkodliwy" raczej nie jest. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Jesli nie cieknie to zostaw to teraz w spokoju. Nastepnym razem jak oddasz do innego serwisu to powinni zrobic dobrze. Normalnie uszczelke sie czysci z sylikonu i ewentualnie daje mgielke sylikonu dla pewnosci ze nie bedzie cieklo. Ja ostatnio nie stosuje sylikonu - tylko lekko daje na te polksiezyce. Pzdr Ps. nadmiar sylikonu moze byc szkodliwy np. jak zapcha kanal olejowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 W tym moto silikon idzie tylko pod polksiezyce i na rogi uszczelki, ktora jest wielokrotnego uzycia. Zdejmij nadmiar silikony przede wszystkim z wewnatrz ( po zdjeciu pokrywy ) i zaloz poprawnie. Uwazaj na odkrecanie i zakrecanie srob pokrywy, ktore skrecone sa niewielkim momentem i latwo je przekrecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
