Zębatki do oceny
Piotrek
Miałem się nie odzywać w kwestii wymiany samej zębatki ale stwierdziłem ze że podzielę się swoimi doświadczeniami. W motocyklu mam przełożenie 14/48 i można powiedzieć ze przednia zębatka znika praktycznie w oczach. Co prawda nie doprowadzam jej do stanu agonalnego ale jak jest już widoczne gołym okiem zużycie to wymieniam tylko przednią i na łańcuchu i tylnej zębatce robię taki sam przebieg i nie miałem z tego powodu żadnych problemów. Przećwiczyłem to na 3 zestawach napędowych i 3 dodatkowych zębatkach zdawczych. Z tym że ja jeżdżę głównie w błocie nie wiem jak to zadziała w motocyklu szosowym. Oczywiście nikogo nie namawiam do takiego postępowania ale z tego co się orientuje w światku off-road to częsta praktyka.
Jak go odbierałem to tyle właśnie luzu miał. Zwróciłem uwagę facetowi, że trochę mało, on twierdził, że za parę km się wyciągnie do normy. I tak się stało, kilka km i się zrobił te "na oko 3,4,5 cm, potem bez zmian. Lepiej mieć za duży luz i wyjechać łańcuch, niż za mały i uszkodzić wałek zdawczy, łożysko i inne części za ciężkie "miljony" A zapomniałem dodać, że nie smarowałem go jeszcze bo ten fabryczny smar jeszcze pod oringami jest.
5cm luzu w Gixxerze :eek: ? Weź go lepiej naciągnij. 3cm IMHO to górna granica. Toz to nie enduro przecie.
Akurat temat mnie zainteresował bo mój zestaw napędowy jeśli nie jest dobrze nasmarowany to coś stuka i słychać to szczególnie przy małych prędkościach. Przednia zębatka nie wygląda zbyt dobrze natomiast tylna jest OK, jako, że z łańcucha wystawają malutkie kawałeczki gumy to wymienię wszystko, w przeciwnym wypadku zmieniłbym tylko przednią zębatkę bo łańcuch jest prawie, że równiomiernie wyciągnięty (ok 5 mm różnicy) i ma jeszcze naciąg.
  • 2 lata później...
Chciałbym się podłączyć do tematu i prosić o ocenę mojej zębatki (yamaha sr 250). Czy można na niej jeszcze polatać, czy nadaje się do wymiany. Ponadto zauważyłem, że zębatka ma lekki luz w płaszczyźnie prostopadłej do osi motocykla (jak ją ruszałem prostopadle do osi łańcucha to miała luz - czy to normalne?)
  • 1 rok później...
Ja trzymam się swojej wersji i powtarzam, częsta wymiana przedniej zębatki potrafi przedłużyć życie zestawowi min 2 razy.
A Piotr też troszkę fantazjuje, bo nie ma takiego gościa na forum hayka.pl który by w 6kkm zajechał zestaw. Chyba nawet nikomu się to nie udało w 10kkm, także bez przesady Panie Piotrze :) Opona to owszem 4kkm to bardzo dobry wynik przy takiej mocy i momencie...
Każdy robi to co uważa za słuszne. Niech każdy wyciągnie sobie wnioski z tych wypowiedzi, bo po to jest forum...
