h_rafal Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Panowie. Proszę o pomoc: jak polepszyć jakość hamowania przednim hamulcem w VN 900 Classic? Od jednej tarczy nie ma co wymagać, ale może coś da się wycisnąć? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 (edytowane) przewód hamulcowy w stalowym oplocie ( chromowany lub pod kolor motocykla- wg uznania :wink: ) http://www.przewodywoplocie.pl/ Edytowane 28 Lipca 2010 przez Hun996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 dodam wymianę płynu hamulcowego, jeśli dawno nie był zmieniony, albo nie wiesz kiedy to miało miejsce. plus ewentualnie poczytanie o innych klockach hamulcowych, nawet jeśli skuteczność hamowania miałaby wzrosnąć kosztem ich trwałości jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek_VN Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 (edytowane) Co rozumiesz przez lepsze hamowanie. Ja mocniej nacisnę klamkę i blokuję koło przednie. Specjalnie regulację przy klamce ustawiłem tak, żeby przy nagłym hamowaniu nie blokować koła. Przewód gumowy. Sprawdź odpowietrzenie układu. Przód i tył. Jeśli po kilkakrotnym naciśninęciu klamką przednią jest brak luzu to układ zapowietrzony. To samo nożny. Sprawdź też klocki, może są starte. No i pilnować poziomu płynu DOT-4 w zbiorniczkach. Regulacja nacisku klamką na klocki: * w przedniej części klamki hamulca patrząc z góry jest śruba/kólko do obracania palcami, poza kółkiem jest strzałka a na kółku są cyfry 1,2,3,4,5 * jedną z tych cyfr ustawić na strzałkę Ja mam poz. 3 - najlepiej mi się sprawuje. Musisz ustawić i wypraktykować. Edytowane 28 Lipca 2010 przez mirek_VN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h_rafal Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Dzięki! Do Hun996: oplot stalowy się przyda bo zauważyłem dziwne zgrubienie przewodu (oryginalny jest gumowy) Do jeszua: motocykl mam od początku lipca. Kupiłem od gościa który ma również warsztat. Prosiłem o zwrócenie na to uwagi i wymianę płynów. Co zrobili - nie wiem... Muszę chyba wymienić sobie płyn i klocki sam - tak dla pewności. Chcesz coś zrobić dobrze - zrób to sam! Do mirek VN: regulację nacisku klamki przetestowałem od razu. Na "piątce" hamulec jest dalej "gumowy" a o zblokowaniu kół - jak w Twoim przypadku - nie ma mowy. Chyba skorzystam z deszczu (leje jak cho***a!!!) i wezmę sięza to poważniej. Reasumując: jeszcze raz dziękuję i nie omieszkam powiadomić Was o efekcie. Pozdrawiam i życzę pogody!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Regulacja nacisku klamką na klocki: * w przedniej części klamki hamulca patrząc z góry jest śruba/kólko do obracania palcami, poza kółkiem jest strzałka a na kółku są cyfry 1,2,3,4,5 * jedną z tych cyfr ustawić na strzałkę Ja mam poz. 3 - najlepiej mi się sprawuje. Musisz ustawić i wypraktykować. Regulacja nacisku klamką na klocki? Ciekawa teoria. To jest po prostu regulacja klamki służąca dopasowaniu do długości palców i innych osobistych preferencji. Siły nacisku się tym nie reguluje :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek_VN Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Nie wtrącaj się tu jak Cię nie proszą i swoje teorie sufitowe wygłaszaj w CBR-ach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Nie wtrącaj się tu jak Cię nie proszą i swoje teorie sufitowe wygłaszaj w CBR-ach. primo: więcej kultury, bardzo proszę secundo: akurat Twój przedmówca ma rację i regulacja o której mówiłeś to odległość klamki od manetki, nie ma nic wspólnego z "naciskiem klamki na klocki" jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ptaku Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Kamikazemario ma rację z tą regulacją. A jeśli chiodzi poważne polepszenie skuteczności hamowania to być może da się założyć inny zacisk ? Nie wiem jak w VN900 ale naprzykład w Intruzach 1400 i 1500, to dość popularna przeróbka - zalożenie wielotłoczkowego zacisku z GSXR (o ile dobrze pamiętam) - gdzieś taki temat czytałem i parę takich intruzów widziałem. Cytuj VZ800 => ZR-7http://www.forum.zr-7.plhttp://www.bikepics.com/members/ptok/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josha Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Masz już odpowiedzi na wszystkie pytania. Przewód puchnie- wymień na oplot. Nowy płyn, klocki. Zwróć uwagę na stan tarczy. Być może, jest już za cienka, lub ma duże wżery, rowki. Najlepiej wtedy kupić nową. Trochę kosztuje. Ustaw też klamkę, w na wspomnianych numerach, tak abyś mógł łatwo dosięgnąć palcami. Hamulców tym nie poprawisz, ale będziesz miał lepsze czucie hamowania. Co do sposobu wymiany płynu hamulcowego, to masz tu na forum, kilka tematów jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h_rafal Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Masz już odpowiedzi na wszystkie pytania. Przewód puchnie- wymień na oplot. Nowy płyn, klocki. Zwróć uwagę na stan tarczy. Być może, jest już za cienka, lub ma duże wżery, rowki. Najlepiej wtedy kupić nową. Trochę kosztuje. Ustaw też klamkę, w na wspomnianych numerach, tak abyś mógł łatwo dosięgnąć palcami. Hamulców tym nie poprawisz, ale będziesz miał lepsze czucie hamowania. Co do sposobu wymiany płynu hamulcowego, to masz tu na forum, kilka tematów jak to zrobić Tarcza jest OK. Ze stronki podesłanej od Huna996 zamówiłem oplot - zobaczymy jak się sprawi. Co do regulacji klamki, to faktycznie nie reguluje siły ale komfort hamowania; poeksperymentuję. Dzięki - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarss Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Ja nie mam jeszcze problemów z hamulcami ,ale mam pytanie co to jest ten oplot który polepsza hamowanie ,jaka cena tego ustrojstwa ,jak jest to dobre może bym u siebie to zamontował .,jakieś na ten temat wiadomości ,chętnie posłucham ,miłego weekendu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
