Cieknie z gaznika
Witam panowie. Sprawa wyglada tak. Jakiś tysiąc km temu regulacja gaznikow. Jadę jakieś 5km. Zatrzymuje się. No i mi cieknie waha. Myśle- cholera nie cieknij bo już jest rezerwa;) patrzę a tu z gaznika leci. Na dole jest taki jakby odpowietrznik jak przy zacisku hamulcowym. Zatykam paluchem a tu leci spod weza. Zamykam kranik i nie leci. Myśle i myśle i lipa. Wsiadam i jadę. Potem już nic nie lecialo.
Pytanie moje skąd taki wyciekl mógł być? Powód do niepokoju?
... patrzę a tu z gaznika leci. Na dole jest taki jakby odpowietrznik jak przy zacisku hamulcowym. Zatykam paluchem a tu leci spod weza. Zamykam kranik i nie leci.
Czy podczas regulacji gaźnika nie uległ zmianie poziom paliwa?
Jeżeli gaźnik przelewa ( wypływa benzyna z komory pływakowej przez "jakby odpowietrznik" ) to być może przy regulacji został wygięty ogranicznik pływaka i pływak nie zamyka zaworu iglicowego. Jak wyjmiesz gaźnik i odkręcisz komorę pływakową to sprawdź czy pływak może unieść się do góry i zamknąć zawór.
Kiedyś tak sobie "wyregulowałem" gaźnik w ETZ250.
