barszczyk1991 Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Witam. Koledzy mam problem moja Cbr 600 RR z 03r wg się nie odzywa. Była po szlifie pościągałem plastiki do malowania poskładałem na nowo a tu kwas ;/ . Czytając wasze posty sprawdzałem ten czujnik przechyłu i również nic. Czy podpięte lampy i kierunki mają jakis wpływ na palenie? Kolejna sprawa siedząc na motocyklu po lewicy są 3 kostki, do jednej mam podpięty przekaźnik taki jak do świateł a 2 pozostałem mam wolne czy do nic powinno byc coś podpięte? czy one po prostu zostają tam luzem?? Proszę o pilna pomoc bo już nie wiem co jest grane ;/ a sezon trwa xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Co to znaczy, że się nie odzywa? Rozrusznik kręci? Kontrolki palą? Słychać pompę paliwa? Czasami jak się zdejmie czachę to nawet rozrusznik nie zakręci bo tam mogą być przekaźniki itp... Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszczyk1991 Opublikowano 11 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Tzn kręci rozrusznik czuć nie przepaloną benzynę Pompa nie kręci. Normalnie kręci ale nie chce załapać ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Nie wiem jak w 600RR, ale np. w CBR 600F4 MUSI być podpięta czacha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszczyk1991 Opublikowano 11 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Hmm ok do wieczora podłącze całość i spróbuje odpalić i wtedy napisze czy się udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 a 2 pozostałem mam wolne czy do nic powinno byc coś podpięte? pierwszy z prawej to wg serwisowki "engine stop relay" Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 a masz w ogóle iskrę na świecach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszczyk1991 Opublikowano 13 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Podpinałem wszystko i znowu nic ;/ Pompa nie załącza mi się po przekręceniu kluczyka a z iskrą nie wiem niestety a jeśli była by to iskra to co wtedy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Jak sie pompa nie zalacza to i tak dupa. Masz miernik wielo funkcyjny ? Jak masz to skala voltomierza, prad staly na 20V i sprawdzasz gdzie prad dochodzi po wlaczeniu zaplonu, a gdzie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
