GEN 250 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Przebieg 37000, ale tego nie wie nikt naprawde, mam wrażenie lekkiego metalicznego szmerku podczas hamowania silnikiem. Jak upewnic sie, że łańcuszek jest ok. zanim będzie za późno. Ponadto rozciągnięty łańcuszek nieco (Może) opóźnia zapłon i zawory, może to bez większego znaczenia, ale mam zagwozdkę. Dzięki za każdą podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Łańcuszek grzechocze w pewnym zakresie obrotów najczęściej przy wchodzeniu i schodzeniu z obrotów. Jeżeli jest bardzo luźny to na postoju może szurać szeleścić. Możesz poluzować napinacz i zobaczysz ile zostanie wypchnięty przez sprężynę to też wskazówka. Bardziej zaawansowane: sprawdzasz długość np. 12 ogniw i porównujesz z danymi w serwisówce. Jaki jest twój napinacz? Zapadkowy? Jeżeli tak to co jakiś czas głośniejsza praca rozrządu jest normalką. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEN 250 Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 No, napinacz chyba jest zebatkowy, bo wkręcam srubkę wkrętakiem aby schowac trzpień i dopiero mogę go zamontowac na cylindrze, skok śrubowy. Zostało jeszcze ok. 1 cm napinacza. Już się niepokoję, czy wytrzyma do zimy. Mam nawet pomysła, jak go wymienic. Roznituje stary łańcuch podłącze do niego nowy i nawinę starym nowy. Tylko jak zanitowac- złączyc ten nowy, na dwa młotki i stuku puku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stiff_Master Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Lepiej kupić od razu z łączony wtedy dłużej wytrzyma no ale i jest za to więcej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Lancuch laczysz zakuwarka, manewry z mlotkami moga skonczyc sie kiepsko dla twego rozrzadu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 GEN 250 napisał: No, napinacz chyba jest zebatkowy, bo wkręcam srubkę wkrętakiem aby schowac trzpień i dopiero mogę go zamontowac na cylindrze, skok śrubowy. Zostało jeszcze ok. 1 cm napinacza. Już się niepokoję, czy wytrzyma do zimy. Mam nawet pomysła, jak go wymienic. Roznituje stary łańcuch podłącze do niego nowy i nawinę starym nowy. Tylko jak zanitowac- złączyc ten nowy, na dwa młotki i stuku puku? 1 cm to chyba nie jest tak źle? Taka mała pojemność nie powinna jakoś specjalnie niszczyć łańcucha??? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Na pewno nie jest zle. Przestan sie niepokoic i jezdzij dalej. Pamietaj ze lancuch rozrzadu zuzywa sie duzo wplniej od napedowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 A luz zaworowy masz dobrze ustawiony? Gienas ma cichy silnik, a łańcuszek w nim starcza na więcej niż cały silnik. :biggrin: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEN 250 Opublikowano 3 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 qurim napisał: A luz zaworowy masz dobrze ustawiony? Gienas ma cichy silnik, a łańcuszek w nim starcza na więcej niż cały silnik. :biggrin: Masz rację, sprawdze zawory raz jeszcze. No właśnie silniczek nie wyżyłowany obrotydo 6 tys, powinien być nieśmiertelny. Dzięki za odzew pit napisał: 1 cm to chyba nie jest tak źle? Taka mała pojemność nie powinna jakoś specjalnie niszczyć łańcucha??? Został 1 cm ale całość zakresu regulacji napinacza to 4-5 cm, ale najpierw sprawdze jeszcze zawory. Dzięki za odzew. PS. Z....ste policzki u lalki ,poezja, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
