tomekd Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Sześć (6) oznaczen jest w R1. 5 to w gpz900... Ten szosty mialby byc od czego ? Jest piec panewek glownych w r1. Wlasnie to sprawdzilem,sekwencja na wale ma 9 numerow,pierwszych piec dotyczy panewek glownych pozostale 4 korbowych..Sa one wytloczone na wale z lewej strony. Dolny karter ma wytloczone piec cyfer z tylu,tak przy wachaczu. Dobor panewek glownych wygloada nastepujaco.Pierwszy numer dotyczy pierwszej panewki od lewej strony,ostatni piaty tej z prawej strony,itd. Sekwencja na wale moze wygloadac nastepujaco.221112111,czyli numery dotyczace panewek glownych to 22111.Numery na karterze to np.43364. Od odpowiedniego numeru na karterze odejmujemy numer na wale a nastepnie od calosci odejmujemy 2. Np panewka numer 4 to w naszym przypadku 6-1-2=3 W zaleznosci od otrzymanego rezultatu panewki dobieramy w nastepujacy sposob. -1 pink/violet rozowo/fioletowa 0 pink/white -:- biala 1 pink blue -:- niebieska 2 pink/black -:- czarna 3 pink/brown -:- brazowa. Czyli w naszym przypadku dobierzemy panewke oznaczona na rozowo brazowo. I tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Sześć (6) oznaczen jest w R1. 5 to w gpz900... Albo coś wiesz albo się ucz nie zabierając głosu bo wprowadzasz zamieszanie. Właśnie dlatego powinieneś pozostać przy GPZ900 bo tam szybciej można urwać korbę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekr1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Dieki Tomek za odp :biggrin: pozdrawiam! moze cos z tego wyjdzie:D Czyli jest szansa ze jeszcze ktoras z panewek glownych bd pasowala do mojego nowego walu???? bo 4 poza 1 sa w porzadku. Jak myslicie,bd to wtedy mialo racje bytu po zalozeniu tego walu i dobraniu nowych panewek glownych pod ten wal?? oczywiscie wymiana pompy oleju wchodzi w gre. Na co jeszcze musze uwazac??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Definitywnie nie uzywalbym starych panewek w tym przypadku nawet jezeli luzy bylyby prawidlowe. Jak robic to to juz pozadnie.Sprawdzilbym tez luzy na panewkach korbowych i ewentualnie bym je wymienil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekr1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 A ten PLASTIAUGE do czego sie przydaje??? Bd mi potrzebny??? bo zagladalem teraz do serwisowki na strone 77 i jest tam wykorzystywany przy wale. Patrzylem tez na moj stary wal i jest na nim zielona kreska co ona oznacza???? Przepraszam zapewne bd to niebieska kreska,bo zielony nie wystepuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emem18 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 (edytowane) nasz guru moderator Piotr Dudek kiedyś napisał :) :P : "Pytanie na forum motocyklistów z grupy nietaktownych ale odpowiem Ci w wielkim skrócie. Na wstępie zaznaczam że osobiście nie mam nic do amerykanów. A więc do rzeczy - z powodu niedouczenia i lenistwa a może z wygody amerykanie zamiast mierzyć mikromierzem do tego w calach średnicę czopa wału i średnicówką otwór w korbowodzie tyż w calach musieli to jeszcze zapisać a potem matematycznie wyliczyć grubość panewki uwzględniając luz doszli do wniosku że najlepiej złapać pchłę i skręcić korbowód na wale a po rozkręceniu korbowodu przekonać się co z niej zostało czyli jaka duża plama z tego powstała. Pomysł był dobry tylko skąd nabrać tyle pcheł tej samej wielkości ? Po namyśle zaczęli produkować b. miękką żyłkę o grubości w/w pchły. Kawałek tej żyłki( ja stosuję ok.10mm ) wkładamy zamiast stworzonka, skręcamy i rozkręcamy korbowód a szerokość rozgniecionej żyłki porównujemy z kodem paskowym na opakowaniu który gwarantuje nam odczyt z dokładnością do 0.001 mm a w calach to HGW. i w ten oto prosty sposób każdy może sobie teraz zmierzyć luz na panewce. Proste no nie ?" Edytowane 8 Lipca 2010 przez emem18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qdłaty Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Albo coś wiesz albo się ucz nie zabierając głosu bo wprowadzasz zamieszanie. Właśnie dlatego powinieneś pozostać przy GPZ900 bo tam szybciej można urwać korbę. Oczywiście, że 5. Przepraszam, osioł ze mnie, zapomniałem o rozrządzie z boku... BTW... Ta uszczypliwość nie była nikomu potrzebna i wiesz o tym bardzo dobrze... Cytuj CB1100 Super Boldor '83; GSX750S Katana '83; GSXR7/12 '86CB 750 '75CCM 604eF4i, 636, Jozin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Oczywiście, że 5. Przepraszam, osioł ze mnie, zapomniałem o rozrządzie z boku... BTW... Ta uszczypliwość nie była nikomu potrzebna i wiesz o tym bardzo dobrze... Nie obrażaj się publicznie. Czytasz uważnie moje wypowiedzi od kilku lat i wiesz że zwracam się tak do każdego, który walnie ewidentnego "babola" bo na naukę nigdy nie jest za późno. I tak przyznałeś się do błędu co rzadko się zdarza na tym forum :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RIDER1PRZEMEK Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Dieki Tomek za odp :biggrin: pozdrawiam! moze cos z tego wyjdzie:D Czyli jest szansa ze jeszcze ktoras z panewek glownych bd pasowala do mojego nowego walu???? bo 4 poza 1 sa w porzadku. Jak myslicie,bd to wtedy mialo racje bytu po zalozeniu tego walu i dobraniu nowych panewek glownych pod ten wal?? oczywiscie wymiana pompy oleju wchodzi w gre. Na co jeszcze musze uwazac??? wymiana panewek czy wału na moje nie wchodzi w grę. Mogę się z wami wszystkimi założyć że ta r1 nie wytrzyma nawet 5min na prostym odcinku drogi bo złapie, nie ma bata, złapie na milion procęt albo będzie chodził jak "szrutownik" Z panewkami to ja miałem wiele nauczek przeważnie w Kawasaki i odradzam, tylko i wyłącznie inny silnik, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 I znowu burda się robi. :banghead: Jak P.Dudek się nie podoba to dołączcie do tych którzy już odeszli z forum. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Ponieważ poprzedni post został usunięty przez moderatora, muszę napisać to jeszcze raz szerzej ponieważ jest to bardzo ważne dla tego tematu- doboru panewek. A za ostrzeżenie dziękuję:) Powinien pan napisać: za ujawnianie ciemnoty moderatora. I następny usunę ponieważ robisz kolejny raz zamieszanie. Masz szansę na merytoryczne wytknięcie moich błędów w humorystycznym opisie używania Plasticgage. Ostrzegam przed robieniem z MECHANIKI portalu GG. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
