Wiesuaf Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Jak prawidłowo ustawić obroty jałowe w GN 125? Jak się zagrzeje to łapie 4 tys i nie wiem jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Jaki masz tam gaznik mechaniczny czy podcisnieniowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesuaf Opublikowano 24 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Chyba mechaniczny, mam do tego czujnik położenia przepustnicy. EDIT: Dziwna sprawa, na wikipedii jest napisane że podciśnieniowy :) Edytowane 24 Czerwca 2010 przez Wiesuaf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Podcisnieniowy masz. Tylko zeby dostac sie do skladu mieszanki musisz wyjac gaznik, bo nie masz srubokreta katowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzukigt80 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Nie ma potrzeby odkręcania gaźnika, płaskim bitem bez problemu dojdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
