Problem z ukladem chlodzenia Aprilia Pegaso 650
kris2682
Witam.
Mam problem z ukladem chlodzenia w mojej Aprilii. Od pewnego czasu wskaznik temperatury cieczy chlodzacej pokazuje bardzo wysoka temperature. Juz po przejechaniu 5 km temperatura jest w okolicy 90 stopni. Ciagle chodzi wentylator elektryczny, fakt byly ostanio upaly ale to nie mozliwe chyba zeby to tak wplynelo na silnik??? ostanio Temperatura byla w okolicy 90 stopni odkrecilem zbiornik wyrownawczy i nie poleciala ani para ani nie syknelo, a chyba powinno przy tak wysokiej temperaturze??? Podejrzewam, ze jest uszkodzony wskaninik od temeratury bo termostat chyba nie? Prosze o pomoc, z gory dzieki.
  • Lubię to! 1
Po pierwsze to jaki masz stan płynu chłodzącego.
Druga sprawa, że faktycznie 90 stopni to normalna temperatura płynu chłodzącego i może dochodzić do stu kilku stopni w układzie podczas upalnego dnia.
Jak masz za niski poziom to może tak być, że będzie cały czas Ci maglował wiatrakiem.
Jeśli wiesz jak to zrobić to sprawdź poziom płynu, a jak nie wiesz to zajrzyj do serwisówki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Witam.
po przejechaniu 5 km jak najbardziej mozesz miec temp 90 stopni, w zbiorniku wyrownawczym, w motocyklu skad masz miec cisnienie jak przewodem przelewowym ono uchodzi?...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
