Skrzynia biegow do ruskow
KAZIK 44
Witam, moze ktos mi doradzi jak sprawdzic skrzynie biegow ze wstecznym do boxera ?
Podczas jazdy na czwartym biegu nagle skrzynia biegow blokuje sie, motor gasnie tak jak bym nagle ostro zachamowal.
Zdarza sie to co okolo 20 kilometrow jazdy.
Czolem
Serwisowka panie kolego w pierwszym rzedzie sie klania. Dwa to przeciez bedzie widac, ktora czesc jest wyrobiona, a jezeli bedzie to sprawialo klopoty to przeciez mozna porobic zdjecia i wrzucic na forum :wink:
Tak tez myslalem, z tym ze jak sprawdzic ktora czesc jest wyrobiona ?
Najprawdopodobniej w czasie jazdy wskakuje ci wsteczny (aczkolwiek inne wersje są też możliwe). W pierwszej kolejności sprawdź, czy po zablokowaniu skrzyni, dźwigienka od wstecznego nie przesunęła się do przodu w pozycję załączoną. Inne wersje to duże luzy na wodzikach powodujące jednoczesne wskakiwanie np. 1 i 4 biegu. W tym wypadku bez rozbiórki się nie obędzie.
Luzy luzy i luzy, nie wymyslisz nic innego jak tylko rozbórka i naprawa przez wymiane:]A nie wsadzaj broń boże zdradzieckich łozysk, polskie pociagna najdłuzej bo sa tanie i dobre, przetocz od razu wyjscie ze skrzyni pod ludzki zimering i magnes na korek spustowy oleju
Edytowane przez granat
Dzieki za porade, jak bede mial troche czasu to rozbiore skrzynie i zobacze co w niej sie dzieje;.
Jak na razie otrzymalem druga skrzynie, oraz osobno nowe wodziki. Ponoc jest dobra ale jeszcze nie zagladnalem do kartonu.
Dam wam znac.
Czolem.
  • 4 tygodnie później...
Dnieprowski wstek jest prosty do naprawy, wiec nie bedziesz miał problemu, tylko trzeba sie przełamac i otworzyc, potem bedzie łatwiej, przetocz od razu pokrywy pod ludzkie simeringi:]
Dokładnie, skrzynka nie jest skomplikowana i laik sobie z nią poradzi. Koszt łożysk i simmeringów nie przekracza 40zł.
Pozdro all :flesje:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
