Obniżenie zawieszenia
Gravis
Witam. chcialem zasięgnać Waszej rady i spostrzezen na temat obnizenia zawieszenia w moto.
1. Czy obnizajac zawieszenie obniza sie tez srodek ciezkosci i ma to jakis pozytywny wplyw na wlasciwosci jezdne moto??
2. Czy po obnizeniu tylny amor staje sie twardszy? Wymaga dodatkowej regulacji?
3. Czy ktos z Was juz cos takiego robił itd?
Edytowane przez Gravis
to nie jest tak jak z samochodem, że obniżony lepiej lata w winklach. Zawieszenie ma pewien maksymalny skok i w tym zakresie musi się poruszać. Ustawione zbyt nisko będzie dobijać, zbyt wysoko spowoduje odrywanie koła od asfaltu (będzie odbijać przy max wyciągnięciu). Masz to w artykule poniżej całkiem dobrze opisane. Jak zrobić, co powoduje i dlaczego. Problem pojawia się jak masz motocykl bez regulacji zawieszenia - dlatego potrzebny nam jest model Twojego moto. w profilu masz ZX6R, model '98 posiada pełną regulację z przodu (preload, dobicie i odbicie), z tyłu preload, a czy dobicie/odbicie ma, to niepamiętam.
http://www.sportrider.com/suspension_setti...uide/index.html
o tu jest niezle po polsku
http://www.scigacz.pl/Regulacja,zawieszen,...cyklu,9267.html
Edytowane przez audioterrorysta
Celowo nie podalem konkretnego modelu, (podajac model itd. zawezam krag osob ktore mogłyby by sie wypowiadac ), poniewzaz chce aby wpowiedzieli sie ludzie ktorzy takie zawieszenie obnizali i maja z tym jakies swoje doswiadczenia jezeli chodzi o wlasciwosci jezdne moto. Nie chodzi mi o sama czynnosc obnizania bo z tym nie jest problem, chodzi o to co potem dzieje sie z moto, jakie sa roznice w prowadzeniu naprzyklad, itd.
zależy w jaki sposób wykonasz to obniżenie: na dogbones'ach tylko zmniejszysz prześwit (-), ale pewnie można też znaleźć akcesoryjny/ z innego modelu krótszy amortyzator, a tu wszystko zależy od jego charakterystyki
jsz
[R. Kapuściński]
można np. element łączący dog bones, amora i rame odwrócić (zalezy jakie moto) oraz wpuścić nieco lagi w półki - nie powinno to zmienić charakterystyki zawieszenia - wszystko jednak zależy od motocykla, od jeźdźca i w paru innych czynników. Nie ma jednej uniwersalnej rady
