ustawienie rozrządu i zapłonu w dr 600
jasne, ze zapłonu się nie ustawia i nie jest mozliwe aby sam sie przestawił
co do rozrządu, to trzeba zgrać odpowiedni znak na kole magnesowym z odpowiednik połozeniem górnej zębatki rozrządu ( w głowicy)
zapewne jest to litera I na kole magnesowym, która ma być w "oczku" w karterze, zaś w tym samym połozeniu dwa znaki na zębatce mają byc w tej samej odległosci o krawędzi głowicy czyli mniej wiecej poziomo
nie jest to trudna czynnosc, ale trzeba się przyłozyc
Edytowane przez jjank
Co do zapłonu, to się go nie reguluje. Nie znaczy to jednak, że zapłon na pewno jest OK.
Pisałeś w innym wątku, że były przewijane jakieś cewki. Jeśli ktoś źle to zrobił (szczególnie cewkę od ładowania CDI lub wyzwalającą, to zapłon może być przestawiony.
Można to sprawdzić lampą stroboskopową. Musisz tylko mieć opis jakie znaki mają się pokrywać przy jakich obrotach silnika.
W manualu znalazłem tylko tyle:
0 stopni dla obrotów mniejszych od 2200 rpm
30 stopni dla obrotów powyżej 4300 rpm
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
Pozdrawiam.
Jęzeli w takim zakresie to powinien latwo odpalac :):) od zera praktycznie nie spotyka sie przyspieszaczy
