zx12 problem z obrotami,dławi sie
witam.wiem ze nie ma tu wróżek i wróżbitow.bo nie raz sam radze co i jak i widze jak co niektórzy pisza ,mam jakies tam pojęcie na temat mechaniki. ale dzisiaj sie zadziwiłem.
koles posiada kawasaki . zx12r. 2005 rok.]
problem jest taki ze-jechał pare dni temu do domu motocykl zaczoł sie dziwnie dławic.po powrocie i odpaleniu po 2 dniach zx12 nie chce sie wkrecic na obroty
TZN-przy jezdzie do 8tysiecy jedzie normalnie a potem jakby nie dostawał paliwa,dławi sie,(po opuszczeniu gazu normalnie)dodnie gazu dalej sie tłamsi jakby zamarł silnik i mocno ciagnie powietrze
przy postoju do 8 tys chodzi normalnie a potem jekby odcinało zapłon(podobnie).(czy cos sie przestawiło?)
filter powietrza wymieniony.wakuometry -ustawianie.kontrola tps.
wczesniej wymieniał wydech.z wydechem czy bez to samo
przychodzi mi na mysl cos z instalacja(ktora sprawdzalismy!) albo pompa paliwa ,wtrsyki ,za mało dostaje paliwa?!?!(pompa działa)
moze ktos ma pomysł.?
Edytowane przez szkudlar
Pokazuje jakieś błędy ??
Może filtr paliwa ??
Sprawdź ciśnienie paliwa w układzie
błędow nie ma. filtra paliwa nie ma tylko pompka w baku z siatkę.i przy pompce oryginalny nie rozbieralny filterek.
a ile cisnienie powinno miec i jak to sprawdzic(czym)?
Ile dokładnie nie pamiętam, trzeba sprawdzić w serwisówce.
A mierzysz to włączając takie usrojstwo jak manometr pomiędzy pompę a listwę wtryskową, odpalasz sprzęta i patrzysz co się dzieje :)
Jaki kolor mają świece ??
świece zerkne jutro dzisiaj juz duppppa.
napisze.
A ja zerknę jutro do serwisówki.
Jak coś to zapraszam do mnie na serwis, daleko nie macie, a zawsze będzie łatwiej coś wymyślić, za samą diagnozę raczej nie kasuję,( no chyba, że wymaga to rozebrania połowy motocykla) :) więc macie niewiele do stracenia :)
Zapraszam :)
świece są idealne.wszystkie!
pytanie do Piotra czy jak odłączy sie kostke od TPS to moto tez powinno troche reagowac na gaz?czy wogule. i jaka powinna byc rezystancja na mierniku na zamknietych i na otwartych przepustnicach.
mam serwisowke ale nie podali nic w omach.tylko V.
czy pompka ma cos do rzeczy z tą dolegliwoscia?
czy czepic sie czegos innego?
jak pompka pokazywalaby np mniej czyli 2 bary to mogłoby byc to przez to???
o ile serwisowo napewno jest 3.
i czy czujnik w airboxsie mogłby tez miec jakis znaczny wpływ na te objawy?
czarna magia!
pomiędzy dwoma zewnętrznymi pinami powinna być rezystancja 4 - 6 kOhm
Edytowane przez Kris_big
