szy-jus Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam! Mam pewien problem!. Kilka miesięcy temu kupilem ER-5 z 1999 r. przjechalem nia ok 1000 km i zerwala sie linka od sprzegla. Pomyslalem trudno to przeciez element ktory sie eksploatuje, kupilem zamiennik, zalozylem, jeszcze troche podregulowalem zeby sprzeglo lapalo mniej wiecej na srodku dzwigni. Przejechalem 350 km i ponownie mi sie zerwala linka. Juz bylem pewien ze to wina sprzegla ale pomyslalem ze moze to niestandardowe ustawienie spowodowalo zerwanie i kupilem kolejna linke zainstalowalem tak jak Bóg przykazał przejechalem ok 150 km i ponownie się zerwała. Mialem wrazenie ze ona jest caly czas napieta, tak jakby byla za krotka i sprzeglo bylo caly czas jest naprężone. Sprawdzilem dzwignie czy czasem nie ma tam jakis wystajacych elementow o ktore linka mogla by sie ocierac. Dodam ze zawsze urywa sie przy dzwigni kolo napinacza. Co poradzicie?? Serwis?? wymiana tarcz w sprzegle czy jeszcze raz sprobowac z ta linka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Klamka sprzegla nie moze byc napieta caly czas, musi miec luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ty masz linke. Ocen w ktorym miejscu sie zerwala, zlokalizuj to miejsce w motocyklu i zobacz czemu peka. Luz linki powinien wynosic ok 3mm i tego sie trzymaj. Nie po to masz regulacje klamki zeby popuszczac specjalnie linke. Sprzeglo ciezko chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szy-jus Opublikowano 11 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Jeszcze raz rozkrece klamke i sprawdze czy czegos nie pominalem. Myslicie ze zamiennik moze sie roznic od oryginału ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Sprawdz czy barylka linki obraca sie swobodnie w otworze na nia przeznaczonym w klamce. Tam powinien byc rodzaj takiego prymitywnego lozyska slizgowego jezeli go nie ma to barylka blokuje sie w klamce i lamie kolejne elementy linki zginajac je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szy-jus Opublikowano 13 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Dzięki Adam za podpowiedź. Nie znalazłem tam żandego mechanizmu. Jest po prostu miejsce na ta baryłke. I tu podnownie moje pytanie. Czy powinnienem teraz kupic nowa klamke. czy moze po zalozeniu linki bardzo mocno nasmarowac to miejsce i sprobowac wtedy czy barylka sie obraca ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Otwór w klamce jak i baryłka linki zawsze powinny być nasmarowane. Adam M. pisząc o łożyskowaniu miał na myśli tulejkę z tworzywa która powinna być na baryłce lub w dźwigni. Taki kawałek plastiku jakby w którym pracuje baryłka. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szy-jus Opublikowano 13 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 dzieki za odpowiedz. Czyli jednak nowa klamka bo w mojej widocznie wypadl ten element przy pierwszym urwaniu linki. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szy-jus Opublikowano 16 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Sorry za odswiezanie. Tak wyglada moja klamka. Czy tam powinno być jakies lozysko ???? http://img691.imageshack.us/i/klamka1.jpg/ http://img39.imageshack.us/i/klamka2.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzukigt80 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Sorry za odswiezanie. Tak wyglada moja klamka. Czy tam powinno być jakies lozysko ???? http://img691.imageshack.us/i/klamka1.jpg/ http://img39.imageshack.us/i/klamka2.jpg/ Klamka wygląda ok, "łożysko" powinno być na baryłce linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
