Sprzęgło w ER-5
Witam!
Mam pewien problem!. Kilka miesięcy temu kupilem ER-5 z 1999 r. przjechalem nia ok 1000 km i zerwala sie linka od sprzegla. Pomyslalem trudno to przeciez element ktory sie eksploatuje, kupilem zamiennik, zalozylem, jeszcze troche podregulowalem zeby sprzeglo lapalo mniej wiecej na srodku dzwigni. Przejechalem 350 km i ponownie mi sie zerwala linka. Juz bylem pewien ze to wina sprzegla ale pomyslalem ze moze to niestandardowe ustawienie spowodowalo zerwanie i kupilem kolejna linke zainstalowalem tak jak Bóg przykazał przejechalem ok 150 km i ponownie się zerwała. Mialem wrazenie ze ona jest caly czas napieta, tak jakby byla za krotka i sprzeglo bylo caly czas jest naprężone. Sprawdzilem dzwignie czy czasem nie ma tam jakis wystajacych elementow o ktore linka mogla by sie ocierac. Dodam ze zawsze urywa sie przy dzwigni kolo napinacza.
Co poradzicie?? Serwis?? wymiana tarcz w sprzegle czy jeszcze raz sprobowac z ta linka ??
Ty masz linke. Ocen w ktorym miejscu sie zerwala, zlokalizuj to miejsce w motocyklu i zobacz czemu peka. Luz linki powinien wynosic ok 3mm i tego sie trzymaj. Nie po to masz regulacje klamki zeby popuszczac specjalnie linke.
Sprzeglo ciezko chodzi?
Sprawdz czy barylka linki obraca sie swobodnie w otworze na nia przeznaczonym w klamce. Tam powinien byc rodzaj takiego prymitywnego lozyska slizgowego jezeli go nie ma to barylka blokuje sie w klamce i lamie kolejne elementy linki zginajac je.
Dzięki Adam za podpowiedź. Nie znalazłem tam żandego mechanizmu. Jest po prostu miejsce na ta baryłke. I tu podnownie moje pytanie. Czy powinnienem teraz kupic nowa klamke. czy moze po zalozeniu linki bardzo mocno nasmarowac to miejsce i sprobowac wtedy czy barylka sie obraca ???
Otwór w klamce jak i baryłka linki zawsze powinny być nasmarowane. Adam M. pisząc o łożyskowaniu miał na myśli tulejkę z tworzywa która powinna być na baryłce lub w dźwigni. Taki kawałek plastiku jakby w którym pracuje baryłka.
MotorcycleStorehouse Dealer.
