R6 2004r Chodzi na 3 gary.
Troszeczkę z innej bajki, jest R6(2004) odpala, jeździ, ale pracuje na 3 gary.
Mechanik stwierdził że sie przytarła, wtryski były czyszczone(były zaolejone) po wykręceniu świec 1 świeca była w oleju.
Po wymienieniu dalej to samo.
Fakt że olej był zalany sporo ponad stan, ogólnie stało się to w ten sposób że mieliśmy moto ustawkę w niedziele, polataliśmy na kole i Dominik pojechał do domu wszystko było ok, rano w poniedziałek już paliła na 3 gary.
Przecież gdyby sie przytarła to ciężko by paliła, i stało by się to podczas jazdy a nie przez noc.
:oops:
Czyżby pierścień pościł ? i z tąd olej na świecy ? Co z czym idzie 1 gar dlatego nie chodzi ?
Kombinowaliśmy wszystko już i nie nie wiadomo co robić.
:oops:
Z Twojego opisu wynika że przegrzałeś silnik i w trakcie stygnięcia w nocy złapało pierścienie w tłoku.
Druga ewentualność to zerwanie niklasilu na 3 cylindrze a resztki alu zablokowały pierścienia.
Wykręcić wszystkie świece i zrobić pomiar kompresji na wszystkich cylindrach.
Pomiar każe kumplowi zrobić jutro, i napisze jak tam wyszło, świece sprawdzał i jest wszystko dobrze, paliwa zalewał pod świece i też nic nie dało.
Kiedy motor został odprowadzony do mechanika, nie wiem ile w tym prawdy ale podobno mój mądry ziomek zalał 0,7 oleju za dużo, ale odziwo, filtr powietrza był suchy jak i Airbox, a takim przypadku jeśli wywaliło by olej do odmy to filtr nie był by suchy, tym bardziej airbox .
Wiec nie wiem czy mechanik dał ciała, celowo czy nie celowo.
Edytowane przez Sobol
Tak, była iskra ale profilaktycznie wsadził nową świece.
Dziwi mnie fakt że ta r6 jeździ, na 3 garach zrobiła jakies 70 km, że albo padnie całkiem albo jej przejdzie i nic dalej tak samo jak było.
Jakiej kompresji sie spodziewać tzn jaka powinna być?
Mechanik powiedział że wtryski były czyszczone, były zaolejone, po czyszczeniu założył sprawdził i działają jak należy, ale nie wiem w tej chwili w co wierzyć. Paliwo z zbiornika też znikło, pod zarzutem że był syf w baku.
Dziwne dziwne i jeszcze raz dziwne.
Nie bardzo mi sie to wszystko zgadza.
