Hondodajny Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 (edytowane) Witam. Mam problem cały czas z moją hondą cm400 custom. Mianowicie coś stukało mi ciągle, dobry znajomy zabrał motocykl do oględzin. Okazało się, że był to łańcuszek rozrządu. Wyregulował znajomy ten luz. Oddał motocykl, gdy go odpaliłem chodził cicho, było słychać lekkie szumienie łańcuszka, ale nie było to tak denerwujące. Gdy się nagrzał lekko na biegu jałowym zaczął znów łańcuszek stukać dość mocno. Przejechałem się z 5 km i gdy dojechałem pod garaż, stukanie troszkę ucichło. Odpaliłem go na drugi dzień i było w miarę cicho na zimnym. Doradził mi znajomy aby poluźnił dwie śruby od napinacza, które znajdują się między gaźnikami i przekręcić przy wyłączonym zapłonie parę razy łańcuszek aby się luz skasował ( wciskanie przycisku startu). Okazało się, że chodzi jeszcze głośniej, strasznie puka!!! Dodam jeszcze, że przeglądane były tłoki itp. Na pewno jest to łańcuszek z napinaczem. Czy była to zła rada aby odkręcić te dwie śruby od napinacza? Nie mam już siły na to. Proszę o pomoc. Edytowane 2 Maja 2010 przez Hondodajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Przyłączając się do tematu - w mojej Rebelce 450 mam co prawda automatyczny napinacz, ale też słychać dzwonienie łańcuszka już... Czy i jak długo można z tym jeździć? Czym to grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 jeżeli już go strasznie mocno słychać, że żadna regulacja już nie pomoże, to potrzebna wymiana. Konsekwencją tego może być pęknięcie łańcucha rozrządu i uderzenie tłoka w zawory, a za tym idzie już większy koszt. ja mam tylko pytanie, czy mogę wyciszyć to nie zdejmując nawet pokrywy zaworów. Było troszkę ciszej słychać ten łańcuszek, ale niestety odkręcenie tych dwóch śrub od napinacza między gaźnikami pogorszyło tylko sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Przyłączając się do tematu - w mojej Rebelce 450 mam co prawda automatyczny napinacz, ale też słychać dzwonienie łańcuszka już... Czy i jak długo można z tym jeździć? Czym to grozi? Popatrz chwilę na swój avatar i wszystkiego się dowiesz :biggrin: Uzupełnij swój profil. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Wczoraj przerabiałem temat łańcuszka i po drodze natknąłem się na to "Yeah most definitely adjust the CCT a smidge. Loosen the two outer 8mm bolts on the CCT enough so it pushes itself out maybe 2mm. Then retighten (lightly) the outer two evenly (like one turn on the top, and then one turn on the bottom). The torque values on them is like 8 ft/lbs so you don't have to go buck wild. Fire it up. If it's kind of tough to start then you need to loosen it a bit. If this is the case, take the 10mm bolt (from the center of the CCT) off and stick a flat blade screwdriver in. It will allow you to turn one way (clockwise I believe). This removes some of the torque from the CCT. Start it up again and see how it is. You should have a SLIGHT ticking noise and that's it. If you back the center screw all the way off and your valvetrain is loud again, then you have to loosen the whole CCT assembly again. It's all fine adjustments so you don't have to go buck wild with loosening the CCT assembly or backing the shaft off. Good luck" Wg tego, wykręcenie napinacza (CCT-camshaft chain tensioner) spowoduje większy hałas łańcuszka i to jest normalne bo powodujesz odciążenie napinacza. Reset napinacz polega na wykręceniu obudowy lekko, wsadzenia płaskiego śrubokręta do środka i cofnięcie popychacza. Potem trzymając śrubokrętem sprężynę dokręcasz obudowę do silnika i puszczasz śrubokręt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 (edytowane) Wg tego, wykręcenie napinacza (CCT-camshaft chain tensioner) s Camchain tensioner. :biggrin: Coś mi się nie podoba z tą metodą. Gdyby napinacz miał wskoczyć na kolejny ząbek to by to zrobił sam, poluźnianie i dokręcanie (na następnym ząbku) może być już zbyt mocnym naciągiem a to nie zdrowo dla łańcuszka. A nie daj Boże wskoczy 2 ząbki, ktoś niekumaty dokręci napinacz nie wyczuwając oporu i masakra gotowa. Trza było kupić Suzuki jakieś i polubić dźwięki z silnika. Jeśli Suza chodzi cicho to znaczy że coś nie tak jest w silniku. :biggrin: Ja się bawię GSXR750W i podobają mi się dźwięki z silnika. Nazwałem go "grzechotnik". :biggrin: Edytowane 2 Maja 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 A myślisz, że od czego jest skrót Cam ? :wink: od Camshaft :P Przynajmniej ja jeszcze nie widziałem żeby występowało samo Cam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Obydwaj piszecie o rozrządzie motocyklowym tylko nie o tym modelu :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 (edytowane) Shimanini - Aatam się tłumaczysz. :biggrin: Ma być Camchain i koniec. :biggrin: Pzdr. PS. Jak tam na kurierce? Dzieje się coś ciekawego czy tylko "full throttle" od rana do nocy? :biggrin: Obydwaj piszecie o rozrządzie motocyklowym tylko nie o tym modelu :biggrin: Nie owijając w bawełnę - spamujemy? :biggrin: Majówkowo-browarowy klimat się udziela wieczorem. :notworthy: Ale ja jednak napiszę coś w temacie zbliżonym do CM400. Czy te motocykle, lub podobne miały skrzynię "pół-automatyczną"? Nie znam Hondy zbytnio, a zeszłęgo roku na lokalnej imprezie moto był podobny sprzęt, w podobnym kolorze i miał niby taki bajer. Tylko że wtedy browar przyćmił mi rzeczywistość i do dziś zachodzę w głowę czy takie coś na prawdę widziałem, czy to tylko pijacka wizja była? Edytowane 2 Maja 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CM400 tutaj co nie co jest o tym motocyklu. Wracając do tematu. Hałaśliwe stukanie łańcuszka może być też przyczyną zbyt mocno naciągniętego napinacza? Nie obejdzie się bez zdejmowania pokrywki głowicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CM400 tutaj co nie co jest o tym motocyklu. Wracając do tematu. Hałaśliwe stukanie łańcuszka może być też przyczyną zbyt mocno naciągniętego napinacza? Nie obejdzie się bez zdejmowania pokrywki głowicy? W silniku tego motocykla są trzy (3) łańcuszki i wypada sprawdzić który robi raban w3 silniku. W celu napięcia łańcuszka rozrządu musimy poluzować tylko jedną śrubę i powoli pokręcić wałem na GMP a następnie ją dokręcić z siłą 10-12 Nm. http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CM400 tutaj co nie co jest o tym motocyklu. Wracając do tematu. Hałaśliwe stukanie łańcuszka może być też przyczyną zbyt mocno naciągniętego napinacza? Nie obejdzie się bez zdejmowania pokrywki głowicy? Nie ma fizycznej możliwości aby w półautomatycznym napinaczu zbyt mocno naciągnąć łańcuszek rozrządu. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 (edytowane) Aha dzięki za podpowiedź. Jeszcze jedno? Mogę wykręcić jedną z tych śrub od napinacza , bo muszę ją wyjąć bo się gwint urobił. Stanie się coś jeżeli przez chwile tej śruby tam nie będzie? I czy odkręcenie dwóch śrub nic nie da? Musi to być jedna tylko śruba? Wiem, że są trzy łańcuszki, ale to na pewno będzie rozrządu. Edytowane 3 Maja 2010 przez Hondodajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Jedną możesz bo druga nadal podtrzymuje napinacz. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Ja u siebie w suzuki, jako że łańcuch rozrządu trzyma jeszcze wymiar, wymieniłem wszystkie trzy prowadnice łańcuha, ale to było wtedy kiedy robiłem remont silnika, więc silnik był rozebrany na części pierwsze, i miałem dostęp do wymiany tych prowadnic, jak i innych rzeczy. Po złożeniu silnika i zamontowaniu napinacza odzyskałem ten zakres regulacji, który miałem wykorzystany już praktycznie jeszcze przed remontem. Aha jak po zdjęciu cylindra złapałem ręką za tą prowadnicę napinającą to miała luz w pionie, jakieś 1cm. Odrazu wiedziałem że mam wybite dwie gumowe poduszeczki, które dociskają prowadnice w gnieżdzie zamocowania, tu trochę moim zdaniem konstruktorzy się nie popisali odnośnie nie tyle sposobu, co skuteczności zamocowania, więc trzeba na to też zwrócić szczególną uwagę, bo jeżeli prowadnica napinająca będzie miał luz w gnieżdzie, to niedość że będzie (właśnie) hałasować przemieszczając sie góra-dół, to jeszcze potrafi wybić dziure w gnieżdzie, tak więc przy takich sytuacjach lepiej wszystko sprawdzić, nic na półśrodki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Shimanini - Aatam się tłumaczysz. :biggrin: Ma być Camchain i koniec. :biggrin: Pzdr. PS. Jak tam na kurierce? Dzieje się coś ciekawego czy tylko "full throttle" od rana do nocy? :biggrin: Nie owijając w bawełnę - spamujemy? :biggrin: A jak :D WOT all day :D Tylko teraz mam pare dni wolnego i się obijam ^^ Do autora tematu, chyba nie zamierzasz jeździć z tą jedną śrubą trzymającą napinacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
