Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Potwierdzam, drgania kierownicy w moim DragStarze były spowodowane brudnymi zaciskami. Wydaje mi sie że wtedy zbyt ciasno były wpasowane klocki w zaciskach. Po wyczyszczeniu wymianie klocków minęło. Oczywiście przed dobraniem się do zasisków sprawdziłem łożyska koła, główki ramy i stan opony co nie pozostaje bez znaczenia.
Gość Marsinus
Ja za sprawdzenie łożyska główki ramy wezmę się jutro przy wymianie oleum, ale w związku z tym, że coś mi strasznie klekocze gdzieś z przodu przy jeździe na nierównościach (dziury, bruk, tory) mam pytanie czy macie sugestie co to może być? Nie mam kompletnie doświadczenia w tej kwestii ale sądzę, chyba zużyte bądź hmm obluzowane (?) łożysko nie powinno dawać takich efektów dźwiękowych ale z drugiej strony sprawdziłem wszystko co mogło by tak brzydko klekotać i już pojęcia nie mam co to może być.
No u mnie tez klekocze na roznych drobnych wyrtepach, ale to definitywnie owiewka wali po czyms. Ale to taki charakterystyczny dzwiek. Jezeli to nie owiewka u Ciebie, to moze masz cos luzne pod nia. Tam jest pelno wszelakiego graciarstwa.
Swoja droga spytam czy montowal ktos u siebie daszek lampy glownej i spacerowki?
Daszek nie wiem do czego zamocowac, bo obrecz wokol klosza jest spasowana zbyt ciasno, a pod chromowana atrape nie wiem jak zamocowac.
Spacerowki na gmolach sie jakos zamontowaly, chociaz kombinowalem na roznych wysokosciach i wszedzie jest niewygodnie (mam 185 cm a i tak jakby za daleko).
(Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu i mam z nimi problem ze sprzetowej klawiatury)
Zobacz czy zaciski hamulcowe nie mają za dużego luzu.One też mogą klekotać.Łatwo to sprawdzić jadąc po kostce trzeba lekko nacisnąć na klamkę.Jeśli stukot ustanie to masz przyczynę.Jeśli nie to pozostaje luz na lagach lub łożysko główki ramy.
Gość Marsinus
piter1600 luz na lagach - jak go sprawdzić i co z nim zrobić? Nie mam żadnych wyczuwalnych problemów podczas jazdy, żadnych drgań kierownicy, przy 100km/h włączam tempomat puszczam kierownice i nic się nie dzieje, motocykl jedzie prosto jak po sznurku.
Edytowane przez Marsinus
Tak jak napisane powyżej, też u mnie klekocze. Przy delikatnym wciścięciu klamki klekotanie ustaje. Mam to od nowości i jest to efekt pływających zacisków. Zaciski + klocki i klekot gotowy. Ja stosuję metodę WGR (weź głośniej radio)
W TD po większym przebiegu na dziurach daje dzwięki mocowanie szyby (te plastikowe rolki). Może kiedyś zamówię lub dorobię nowe.
Ja mam wszędzie daszki i spacerówki na gmolach.
Zamontowałem i używam bez większego problemu.
Tyle, że przy rozkładaniu lewej spacerówki mi tuba lekko przeszkadza...
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
A mógłbyś napisać jak montowałeś (lub miałeś) daszek głównej lampy?
Tak jak pisałem - na samym kloszu ciężko bo metalowa ramka jest ciasno spasowana i pod nią nic nie wcisnę, natomiast jest miejsce pod tą chromowaną atrapą wokół lampy ale nijak nie ma tam jak zaczepić daszka - chyba jedynie przykleić jakimś lepiszczem :)
Sam montowałem, przy okazji wymiany pękniętego szkła, to były dwie pieczenie przy jednym ogniu:
1. mam szkło EU (pasuje od wkładu za niecałe 50 zł, średnica 19cm, czyli Nysa, Żuk, Star),
2. montaż daszka pod metalową obejmą, na dole lampy (o ile dobrze pamiętam) zacząłem ją rozginać, że jak cos nie wyjdzie to żeby było jak się ratować.
Jak spotkamy sie jutro w Sielpi to możemy podziałać, zabieram jakieś narzędzia :)
Wywierciłem dzisiaj moim tłumikom po 4 otwory fi 9mm przez obie przegrody z tyłu (przegrody sa ok 4cm jedna od 2giej (przynajmniej w RSTD) i dla mnie dzwięk jest ok. Jak wyprujesz wszystko to mozesz tego dzwieku podczas jazdy na trasie nie ogarniać.
Gość Marsinus
Oleum i filtr wymienione, luz na przedzie sprawdzony i wygląd na to, że luzu główki ramy nie ma jednak jest chyba na lagach o czym pisał piter 1600.
:sad: Tylko co z nim począć? Wymienić płyn w lagach? Dopompować?
