Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Gość Marsinus
Mam zamiar też wymienić sztbe na niższą bo jazda w deszczową noc to samobujstwo (jadące samochody z naprzeciwka powodują że nie widać dosłownioe nic -nawet krawężnika ).
Słyszałem/czytałem, że można użyć preparatu hydrofobicznego, który powoduje, że woda spływa po szybie i nie osadzają się rozpraszające wszystko krople. Mam zamiar przetestować to w tym sezonie.
Najtaniej niby środkiem z firmy AUTOLAND koszt około 20 zł ponoć do kupienia nawet w TESCO tylko śmierdzi.
Może po amerykańsku zmniejszyć
Aktualizacja tematu wycieku płynu chłodniczego. Zgodnie z poradą spróbowałem wkręcić świecę i wszystko pasuje. Nie trzeba było niczego wybijać - trzymając wkręconą świecę w garści można z łatwością wyciągnąć korek. Może to właśnie jest problem, że za łatwo wyszedł. Korek jest gumowy z metalowym środkiem. Jutro spuszczam resztkę płynu z układu, wyciągam korki, dokładnie wszystko wycieram smaruję delikatnie silikonem (chyba czerwonym bo to niby do wysokich temperatur) i wkładam wszystko na miejsce. Nie wiecie czasem ile toto musi schnąć. Potem tylko uzupełnić płyn i mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Jeśli macie jakieś sugestie to będę wdzięczny za wskazówki. Zwłaszacza jeśli chodzi o spuszczenie i zalanie płynu chłodniczego ale mam nadzieję, że nie ma tu żadnych specjalnych czarów marów.
Żadnych czarów marów nie ma ;) ważne by przed położeniem silikonu miejsca te były suche i będzie dobrze.
w sprawie za dużej szyby
ja swoją ze wględu na rysy i ogólny zły stan potraktowałem diaksem ,na wysokość odpowiednią dla siebie tzn.
obnizona o tyle abym mógł patrzeć ponad gdy kiepska pogoda , noc lub deszcz i patrzec przez gdy wszystko ok
i to funkcjonuje bardzo dobrze sprawdzone w nocy i w deszczu
a i jeszcze w sprawie tych wynalazków do szyb w naszym przypadku to się nie sprawdza w czasie deszczu mamy szybe mokrą z obu stron
, krople przeszkadzają z jednej jak i z drugiej strony .testowałem te środki bez pozytywnych rezultatów , dopiero obcięcie szyby załatwiło temat
Edytowane przez maciejka 750
tylko jak to fachowo zrobić :excl: może ktoś kto wie wiecej na temat forum i tematów
wcześniej myślalem żeby przykladem grupy VTX cos takiego ale ponoc nie da rady :wink:
a widać że Ventura sie rozrasta i bardzo dobrzę
v
tx
Ja się wybieram na motobajzel...
Co do szyby, cały czas się łamię czy skracać swoją - chyba kupię drugą i się pobawię lub kupię krótszą.
W kwestii preparatu, powiem tak, za 50 pln położyłem sobie taki w Dodge`u i było super, za 30 pln kupiłem ten autoland, zrobiłem wszystko jak w instrukcji. dość szybko przestał działać lub się wytarł od wycieraczek. Położyłem kolejną warstwę i to samo...
Teraz przeleciałem ją poczciwym plastmalem czy pastą Tempo (nie pamiętam) i jest OK.
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
Niestety w tej formie na forum nie ma możliwości dzielenia wątków. Tylko oddzielna strona daje takie możliwości.
a któż to wymyślił? wystarczy, że sami będziecie pisać w wydzielonych wątkach: jeden dla kwestii motocyklowych/ technicznych, drugi na imprezy/ spotkania - i po problemie. z tym, że jak znam życie szanse są marne: jedna osoba w jednym poście pisze o szybie, o sprzedaży, o wiośnie i dupie marynie - post nie nadaje się nigdzie, jego kontynuowanie robi burdel, a ewentualne usunięcie śmiecia wywołuje wściekłą awanturę autora
oddzielna strona: proszę bardzo, tylko zauważcie, że póki spotkaliście się tu przypadkiem, w zasadzie dlatego że to największe forum motocyklowe w kraju. w innym miejscu, nie tak dużym i znanym, szybko zabranie napływu nowej krwi
proponuję tak: postaram się za chwilę wydzielić z wątku ostatnie dyskusje o spotkaniu i przenieść do nowego tematu, ALE dalej porządku i rozdziału między obydwoma przestrzegacie już sami. a jak będzie dość duża ilość aktywnych osób, to nie jest wcale powiedziane że nie powstanie subforum
jsz
[R. Kapuściński]
witam co do szyby polecam dokupienie dodatkowej a nie skracanie sam ma 2 na miasto krótka a jak jadę dalej to oryginał, przy krótkiej przynajmniej w miom przypadku problem polaga na tym, że jak jadę szybciej to głowę ma urwać może jak by była o 3 cm dłuższ to by było ok za to lepiej wygląda, mam zamiar przerobić siedzenie tak aby siedziec troche niżej może wtedy będzie ok
mam mały problemik co możecie mi poiwedzieć o tej części czy sklejać czy też kupić nową jest to coś z układu powietrznego w środku jest filtr powietrza i łaczy się z cylindrami poprzez dodatkowe usrojstwo
nie wiem czy to zaciąga powietrze czy też oddaje i filtruje
Jasne że lepiej kupić nowe[tzn.inne],ale na pewno da się to pospawać ,będzie taniej i szybciej.
