Zawieszenie Honda PanEuropean
Marcin-NTV
Witam Szanownych Kolegów.
W czasie zimy wymieniłem olej w lagach w moim ST1100. Mój PanEuropean jest z 1994 roku z ABS i TCS.
Problem pojawił się gdy pierwszy raz wyjechałem.
Moto przy przejeździe przez studzienki, garby na drodze lub wpadając w dziurę dobija do samego końca i aż cały ST podskakuje.
Zalałem olej Motul 10W w ilościach tak jak w instrukcji. Moto było bardzo miękkie.
Wymieniłem olej na Motul 20W. Moto zrobiło się dużżżżżoooo twardsze ale przy przejeżdżaniu przez w/w nierówności też dobija do końca.
Dziś troszkę znowu pogrzebałem i sprawa jest nadal ciężka. Tzn dalej dobija i jest mały skok zawieszenie - ok. 60-70 mm, a powinien być myślę ok.120mm.
Wymontowałem dziś sprężyny. Lewa i prawa mają jednakową długość - po 474mm. Czyli wynika na to że to nie sprężyny,według serwisówki, no chyba że zmęczenie materiału.
Rozebrałem również "antynurka" w lewej ladze. Tam wygląda wszystko ok, tzn. ornigi są całe, nie popękane, jeden jest troszkę twardy - do wymiany. Tłoczek w oprawie przesuwa się lekko.
ALE ZROBIŁEM JEDEN EKSPERYMENT - zmontowałem z powrotem całe zawieszenie ale nie zalałem oleju i w takim stanie go pobujałem. Efekt jest taki iż nie dobija i bardzo dużo zwiększył się skok zawieszenia.
Myślałem też o tulejce w prawej ladze regulującej przepływ oleju, ale nie wiem do końca czy to może być przyczyną, ponieważ zalewają olej 10W i później 20W oprócz twardszej pracy nic się nie zmieniło i dalej dobijało. Czyli wynika chyba że ta tuleja też nie jest przyczyną bo po zalaniu oleju gęstego 20W przy zużytej tuleji powinno się poprawić, prawda ?
Poradźcie, co dalej z tym zrobić ?
Marcin
Wymienić sprężyny na progresywne akcesoryjne.
Witam.
Dziękuję za szybka odpowiedź.
Nie jestem przekonany czy to sprężyny. Tak w ogóle to tam są założone sprężyny progresywne.
Problem jest w tym iż po złożeniu zawieszenia i nie nalaniu oleju - zawieszenie ma duży skok i nie dobija. Natomiast jak wleję olej skok się zmniejsza i zawieszenie dobija.
Marcin
Spróbuj zalać olej 10W,20W może być za gęsty.
Witam.
Marcin
Poskładaj zgodnie z instrukcją jeszcze raz.
Pytanie numer 1 ,ile wazysz ?
Numer 2 ,jaki jest poziom oleju w lagach ? Jezeli nie mierzyles poziomu to jaka ilosci oleju zalales lagi ?.Personalnie preferuje metode na poziom jak ze jest bardziej dokladna.
Zamknieta przestrzen w gornej czesci widelca ( pomiedzy poziomem oleju a zamknieciem lagi) sensu stricto wytwarza poduszke powietrzna,powoduje to ze widelec jako calosc jest progresywny nawet jezeli ma zalozone "proste" sprezyny.Zmieniajac poziom oleju morzemy regulowac jego progresywnosc.Zwiekszajac poziom usztywnimy go w dolnej czesci jego skoku.
Fabryczny olej to,chyba,10wt,zalej do fabrycznego poziomu.Jezeli w dalszym ciagu bedzie dobijac to podnies poziom o 10mm ( wiecej oleju).Jezeli to nie pomoze nalezy uzyc twardsze sprezyny.
Poziom oleju w widelcu mierzymy bez sprezyn,widelec dobrze przepompowany ( w celu pozbycie sie babelkow powietrza), maksymalne ugiecie,mierzymy od gornej krawedzi lagi.
Ilosc oraz poziom oleju ABS model and earlier :
http://www.pan-europe.utvinternet.ie/guides/fork_oil.htm
Wyglada na to ze pisza zeby uzyc 5-7w.
osobiście zalewam strzykawką (ostatnio największą jaką udało mi się kupić w aptece to 60cm3) jako, że jest to dla mnie mniej problemowa metoda
