problem z 998 :(
mikitl
Witam! Mam mały problem z moim 998. Nie wystepuje to za każdym razem, ale czasem przy w pełni rozgrzanym silniku motocykl sam wchodzi na za wysokie obroty (ok 2-2,5 tys.), wzbogaca mieszankę i kopci na czarno, no i odpala wentylator. Dzieje sie to tylko przy temperaturze roboczej ok 80 Stopni i jak wspomniałem - nie zawsze. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu (co przychodzi z trudem) jest dalej to samo.
Wygląda to jakby jakiś czujnik temperatury silnika wariował.
Czy ktoś spotkał sie z czymś podobnym? Bedę wdzieczny za pomoc , pozdr !!
Najprościej to wstawić motocykl pod Ducati Mathesis, i wyczytać błędy, samemu to tylko możesz zbadać czujniki na oporność i pobór prądu...
Sprawdź też wszystkie połączenia, konektorki itp...
Pozdr. J-999
  • 4 tygodnie później...
Dzwoniłem z moim problemem do Ducati Berlin, kazali wyczyścić wszelkie styki kabli masowych, ale niestety nic się nie zmieniło. Za tydzień mam u nich wizyte, ciekawe co to w końcu sie okaże ...
najprawdopodobniej czujnik temperatury, w moim ducati problem byl podobny z tym ze w objawach nie bylo podnoszenia obrotow...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
