Jakie oleje do starszego skutera 2T ?
wave01
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, jestem nowy na forum .
Otóż kupiłem od kolegi starszy skuter Yamaha Hercules CV 50, dwu sów chłodzony powietrzem, 50 ccm - 1988r .
Chciałbym wymienić olej w skrzyni na świeży, problem w tym że nie wiem kompletnie jaki kupić . Nie chcę żadnych "wypocin" tylko jakiś lepszy olej typu Castrol .
Kolejna sprawa to jaki olej kupić do mieszanki paliwowej ? Miksola odradzają, jestem kompletnym laikiem, jest to mój drugi motor po Kingway Coliber ...
Proszę o pomoc, z góry dziękuję . Mateusz
Edytowane przez wave01
Ty masz 2T czyli nie masz oleju silnikowego tylko masz do skrzyni i do paliwa!
Kup dobre oleje np.AGIP!
Masz rację, błędy poprawiłem .
To jakie konkretnie oleje byś polecał ?
Jeśli możesz podaj linki do allegro lub numery aukcji do konkretnych olei .
Każdy markowy olej jest wystarczajaco dobrydo Twojego skutera, do przekładni. Castrol, Motul, Mobil, Agip itd. Unikaj olejów Orlen, Lotos i innych polskich.
A do mieszanki im lepszy tym lepszy olej. :biggrin: Tak samo jak wyżej - markowe oleje. Może byc Castrol, Mobil, Motul. Szczególnie polecam Motul 2T. Leje to do SHL z 1967 roku i jest wielka róznica w porównaniu do Mixolu który jest ochłapem a nie olejem, więc zapomnij o Mixol, Selektol, Lux i innych badziewiach, najlepiej też zapomnij o produktach Orlen/Lotos. Ludzie niby chwalą półsyntetyk 2T Lotos czy Orlen ale miałem na stole już 3 silniki zatarte na tym oleju. Zbieg okoliczności? Nie wiem, ja się pozbyłem tych olejów i nigdy wiecej nie chce ich widzieć.
A jak bedziesz kupował świece zapłonową to nie kupuj polskiej Iskry,nie nadaje się nawet do ozdoby warsztatu. :biggrin: Osobiście polecam Champion lub Bosch, szczególnie do 2T.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Rozumiem, dzięki za uświadomienie .
Mógłbyś podać linki do aukcji z poszczególnymi olejami (przekładnia, mieszanka) oraz do dobrej świecy ?
Byłbym bardzo wdzięczny .
Dodam tylko że moja Yamaha ma 17,200 km przebiegu .
Jeśli chcesz mieć oleje na wypasie to zalej do przekładni Motul Transoil, a do mieszanki Castrol Actevo X-tra Scooter
Ja takie leję do Aerox'a i mam już nabite ponad 33 000 przebiegu, bez remontów i jakichkolwiek awarii !!! :buttrock:
A jak bedziesz kupował świece zapłonową to nie kupuj polskiej Iskry,nie nadaje się nawet do ozdoby warsztatu. biggrin.gif Osobiście polecam Champion lub Bosch, szczególnie do 2T.
ja mam inne wrażenie :D
nie masz lepszych świec do starego 2t niż stare iskry (te z napisem made in poland nie made in EU )
dlaczego ?? iskra jest kompletnie niewrażliwa na zalewanie olejem czy benzyną przed osiągnieciem temperatury pracy w praktyce to oznacza że jak zgaśni ci zimny moto na ssaniu czy świeca dostanie za dużo oleju to wystarczy ją wyczyścić i jedziesz dalej.....
a bosh czy ngk ?? no tutaj zgaszenie zimnego moto na ssaniu przed wygrzaniem świecy kończy sie przebiciem i świeca do kosza..........mało tego czasem wystarczy zgasić zimny moto i już nie odpali bo nie bedzie iskry...
iskra f95 kosztuje w okolicach 7 zł nowa, podobno strasznie s****a sie jakość najlepiej by było znaleźć z zapasów magazynowych z czasów prl ale ja w mtx miałem nową i nie narzekałem
musisz tylko sprawdzić jaki masz gwint nie wiem czy istnieje iskra f95 z długim gwintem...
na iskrze f95 honda mtx80c ciut gorzej wkręcała sie na obroty niż na zalecanej do tego modelu ngk.....ale ngk kosztowała 2x tyle i uwaliłem ze 3 podczas odpalania zimą (cos było z tą mtx skopane cięzko odpalała a zima bez samostartu to była walka :D ) i wkurzyłęm sie i zostałem przy iskrze, nie musiałem sie stresować, zapomniałem czegoś to gasiłem zimny moto na ssaniu po 3 min paliła z 2-3 kopa i chodziła :D
w ogarze uwaliłem 3 boshe przez topiacy sie pływak zostałęm przy iskrze na jednej f75 jeździł cały prawie swój żywot ....
olej midland
http://allegro.pl/item976772565_syntetyczn...suwow_0_6l.html
pełen syntetyk nieznacznie droższy od mixolu (ja kupowałem po 8 zł butelka czyli 16 zł za 1.2l a mixol kosztował 9.50 za litr ) jeździł ogar jeździła mtx jeździ dt80, dymienie w normie (do mieszanki max 1:25 z reguły śmigałęm na 1:40 , raz zrobiłem przypadkiem 1:10 wtedy była masakra :D ale ty masz pewno dozownik więc problem z głowy )zero problemów z nagarem reasumując polecam
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
I tu się nie zgodzę z przedmówcą. Mam Hondę Cr i jeżdżę na Iskrze zwykłej samochodowej. Motor pięknie chodzi i jestem z niej zadowolony. Nie muszę chyba dodawać ze full crossy załatwiają szybko nawet najlepsze świece, ISKRA za 8 zł działa nadzwyczaj dobrze.
Edytowane przez b182
Orlen Platinum Moto 2T jest w porządku i kosztuje ok. 20 zł
http://www.motozakupy.com.pl/galerie/plati...a-1-lit_454.jpg
Do przekładni końcowej potrzebny jest olej 75W-90 GL-4 w ilości ok. 100 ml. Marka oleju nie ma tu znaczenia.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
podany przezemnie midland jest do mieszanki (nawet pisze w aukcji która podałem :D)
butelki są 0.6l jedna kosztuje około 10 zł
widzisz qurim :D
Jedynym motocyklem który jest w stanie zniszczyć świece iskry jest cz szrot (znaczy sie cz cross )ale ona wszystko rozwala włacznie z samym sobie i niszczeniem psychicznym właściciela :D
No ja mam przykre doświadczenia z iskrami z Jawy TS, WSK, Romet i Harrego. Ale Harry to nawet nowe NGK wykańczał po 3-5km jazdy. Iskry w ogóle nowe już nie chca palić silnika, używam stare, milion razy wypalane GM wykręcone ze złomowanego radiowozu, idą jak burza. A w Jawie najlepiej sprawowały mi się stare Champion`y, latałem na nich 3 lata, przełożyłem do drugiej Jawy, znowu kilka sezonów, przy sprzedaży wykręciłem i założyłem inne a te schowałem, do dziś śmigają w SHL i WFM. :biggrin: A lubię odpalać swoje stare wraki na kilka minut, tak żeby tylko posłuchać "pim, pirim, pim..." i poczuć zapach 2T. :biggrin:
Ale, ale....mam jedną świecę, lub nawet 2 sztuki chyba, które nigdy nie klękają chociaż wyglądają jak złom, pachną jak złom i tylko na złom się nadają na pierwszy rzut oka. Są to stare świece z czerwoną gwiazdką, podpisane CCCP. :icon_mrgreen: Najlepsze jakie miałem, szkoda że z krótkim gwintem bo bym do Harrego założył.
