TTomek789 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam.Mam taki problem a mianowicie nie mogę zapalić skutera.Iskra jest ale mokra.Myślałem że zalany ale chyba z 10 min kręcę rozrusznikiem i nic.Ostatnio miałem go zapalone 3 dni temu jak jechałem bez tłumika i nagle zgasł(po 5 m przejechania).Założyłem tłumik,paliwo jest,iskra jest.Co może być przyczyną? Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Przyczyna moze byc padnieta swieca. Skoro jest mokra to znaczy ze paliwo jest. Iskra moze byc, ale pod kompresja gasnie. Zmien swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Dzięki kolego w najbliższym czasie postaram się kupić.A jak już w temacie świec to jaka jest najlepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Irydowa, ale jak marka to NGK. Tylko zobacz w katalogu jaka jest dedykowana do Twojego sprzetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Dzięki kolego w najbliższym czasie postaram się kupić.A jak już w temacie świec to jaka jest najlepsza? Poprostu dedykowana do Twojego sprzetu. Nie ma co sie bawic w irydowe do skutera. Jakbys napisal jaki to skuter, marka rok, oznaczenia to mialbys gotowa odpowiedz konkretnie jaka swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 a jesli nie świeca to sprawdzasz po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 a jesli nie świeca to sprawdzasz po kolei To znaczy co? Pojadę dzisiaj po święcę zwykłą NRG dla mojego skutera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) Mała podpowiedź - Silnik do pracy potrzebuje 3 rzeczy: paliwa, iskry i sprężania. :biggrin: Napisz jaki to skuter i jaki silnik 2T czy 4T itd. Bez tego niewiele Ci pomożemy. Edytowane 3 Kwietnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) Jest to 2T.Keeway Edytowane 3 Kwietnia 2010 przez TTomek789 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Mam taki problem a mianowicie nie mogę zapalić skutera. próbowałeś może polać go benzyną i rzucić zapaloną zapałką? przy tej metodzie nie ma znaczenie jakiej jest marki i w jakim cyklu pracuje silnik sorry ale nie mogłem się powstrzymać :bigrazz: Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 nowa świeca i dziada pod mocną wiertarkę ale najpierw sprawdź sprężanie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 nowa świeca i dziada pod mocną wiertarkę ale najpierw sprawdź sprężanie Jak mam sprawdzić sprężanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Jeśli Keeway i w dodatku 2T to pewnie tłok/pierścienie powiedziały "do widzenia" i próbowały opuścić silnik przez któreś z okien w cylindrze. :biggrin: Częsta sytuacja, w ZIPP`ach 2T dzieje się tak po ok.5-7kkkm. Kopiąc w kopniak czujesz jakiś opór sprężania z cylindra? Jeśli nie to wykręć świecę, zatknij otwór palcem i wtedy kopnij, jeśli poczujesz tylko lekkie sprężanie to wiesz co jest granie, pisałem powyżej. Jeśli poczujesz duże ciśnienie które próbuje wypchnąć Twój palec to sprężanie jest OK. Taka łopatologiczna metoda, 100% skuteczna jeśli masz wyczucie na palcu. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTomek789 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Tłok i pierścienie są ok.Sprężanie też jest bo wypycha mój palec od dziury świecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 iskra jest paliwo jest czyli powinien prykać. Może za dużo paliwa i zalewa. A odzywa sie chociaż, zadymi cos z rury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
