tomxx92 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam Prosze o pomoc w sprawie oceny zużycia tłoka oraz cylindra. Mianowicie czy tak uszczerbiony i przytarty tłok (nie są to głębokie przytarcia-praktycznie nie czuć ich pod palcem) nadaje się jeszcze do użycia?? http://img11.imageshack.us/img11/9714/dsc06520cq.jpg http://img180.imageshack.us/img180/236/dsc06518.jpg http://img410.imageshack.us/img410/1529/dsc06517n.jpg http://img148.imageshack.us/img148/4675/dsc06519k.jpg I mam jeszcze pytanie w sprawie cylindra: na nim również są takie przytarcia jak na tłoku i palcem też nie bardzo można je wyczuć oraz na cylindrze widoczne sa takie zaokrąglone rysy (widoczne na zdjęciu) czy taki cylinder nadaje się jeszcze do użycia?? http://img232.imageshack.us/img232/866/dsc06550.jpg http://img695.imageshack.us/img695/9280/dsc06548.jpg Dodam tylko że ani tłok ani cylinder nie ma żadnych głębokich rys, głębokich zatarć,- te co widać na zdjęciu jak wcześniej napisałem są praktycznie niewyczuwalne pod palcem. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Powiem tak: Ja wymieniłbym tłoczek i zrobił szlif cylindra. Pozdrawiam! Apizuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 tłok na złom cylinder do mierzenia Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Tłok na śmietnik i szlif cylindra. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomxx92 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 A czemu wg. Was tłok się już nie nadaje- czy przez to będzie mały stopień sprężania, czy może się rozpaść w czasie jazdy czy co?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Po pierwsze tłok jest pozacierany w pi*du. Stracił tym samym swoją geometrię. Po drugie te ubytki, wióry i inne farfocle narobią szkód w cylindrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 z tego co ja wiem ważniejsze są pierścienie bo one trzymają cisnienie . Gorzej jakby byly zapieczone pierścienie .Ja bym jeszcze zlożył na jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Tłok do śmietnika tylko się nadaje, cylinder do mierzenia, jak wyżej ktoś pisał. Nowy tłok na pewno musisz kupić, a szlif to się okaże po mierzeniu. Są na świecie (w PL :biggrin: ) kowale którzy by to złożyli jak jest i latali dalej, ale jeśli tak zrobisz to już po kilku km jazdy może się rozkraczyć a wtedy będziesz musiał kupić nowy cylinder bo ten już będzie kaputt. Przy okazji może wał i łożyska też dostaną i silnik będzie się nadawał na złom. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Tylko szlif i nowy tlok, w tej maszynie to nie są duże koszta. A jak nie czujesz palcem tych uszczerbień to zmień palce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
