Rozrusznik
lionix
Dobra, samo się naprawiło, ale zajrzę.
Dzięki
ta fotka z avataru jakoś nie jest przekonana do Twojego tekstu.
Gdzie kupiłeś ten samo-naprawiający się motocykl?
Na niskich charczy bo wydech z kolankiem nie są przyczepione (nie ma obejmy) ale jutro to zrobię i będzie git :P
A co samonaprawaiania, to seryjnie, dzisiaj cały dzień 0 problemu. Ale i tak trzeba rozebrać, i ew. zrobić, bo nie wiadomo kiedy padnie.
Edytowane przez lionix
Mam pytanie panie Piotrze czy orientuje się pan czy w Kawasaki GPZ 500S 96r jest takie samo sprzęiełko ?
Bo mam ten sam problem jak na filmiku
Tak. Tzn taka sama zasada dzialania. Jesli masz z nim problem to wypadaloby wyjac je, pomierzyc rolki ktore tam sie znajduja i wymienic na nowe. Zestaw naprawczy czyli rolki itd to koszt ok 80zl. np tu: http://moto.allegro.pl/item958043581_sprze...gpz_gs_gsx.html
Pzdr.
Pzdr.
[/quot
Dzięki za szybką odpowiedz jimi11 :)
