Suzuki DR 600 Dakar
Oley
No wiec tak pochwale sie że kupiłem tą DRke, zdjęcia będą jutro :bigrazz: , lecz nie mam pojęcia jak działa automatyczny dekompresator wytłumaczy mi ktoś? Ponieważ nawet gdy odczepiłem linke idącą od startera bez problemu można ruszyć starterem tak powinno być? DRa odpala i śmiga więc sam nie wiem.
Edytowane przez Damiano
Bez deko ruszysz tłokiem ale nie przekopiesz kompresji. Nawet jesteś w stanie połamać starter na kompresji i z tym uważaj bo używki nie dostaniesz ;] Jak możesz przekopać swoją DR'kę bez autodeko to masz silnik do remontu...
Autodeko działa tak, że jak naciskasz kopkę to wtedy dekompresator uchyla ci zawory wydechowe i nie masz wtedy kompresji i możesz przekopać Dr'kę.
Zapodaj jakieś foty ;]
Edytowane przez lukasz_vip
Więc tak dzisiaj próbowałem odpalić DRe i nic z tego jak mówisz nie było kompresji, męczyłem sie z 3h, zajrzałem do zaworów i okazało sie że jeden wydechowy jest podparty, po ustawieniu luzu odpaliła od strzała. Tylko DRka z tym zaworem musiała zrobić troche km ponieważ jak ustawiałem luz, jeżeli pokopałem ją z 10 min zawór minimalnie siadł zrobiłem tak ze 3 razy, i narazie jest ok zrobie jakies 100km i zobacze czy znowu nie siada. Myślisz że sie ułoży?
czyli co? u kupującego palilo i latało a u ciebie nagle zawór podparty i silnik nie pali? mi to wygląda na kończące sie gniazdo, przy zdrowym gniezdzie tak momentalne zużycie jest niespotykane
Ja u siebie w DR600 wykręcałem śrubę składu mieszanki o pół obrotu więcej przy przelotowym wydechu.
to zmieniłes skład mieszanki tylko wolnym obrotom czyli dla silnika to prawie zadna róznica, jesli juz regulowac to połozeniem iglicy
Edytowane przez jjank
Z tym zaworem jest tak, on po prostu nie zawsze sie domyka, nie wiem jak to możliwe wydaje mi sie że zacina sie w prowadnicy. Jak ją kupiłem ustawiłem zawory przy ustawianiu zawór był nie domknięty i ustawiłem luz dlatego później był podparty, 2 raz jak ustawiałem odkręciłem wydech i patrzyłem w kanał wydechowy ustawiłem na domkniętym, lecz teraz raz sie domknie a raz nie, chyba musze to rezebrać i sprawdzić jak myślicie?? Mam fotki:
http://yfrog.com/591001476pj
http://yfrog.com/421001477j
Wyjmiesz głowice bez wyciągania silnika. Starczy miejsca.
Wizualnie ładna DRka. tylko owiewki z kompletuj i będzie gitara
Może to być wina sprężyny, ale może zacierać się też w prowadnicy tak jak mówisz.
Nie jeździj lepiej tak, bo Ci bardzo szybko wypali zawór i gniazdo. Zawory oczywiście do dotarcia.
Czyli rozbierać i wymiana sprężyny załatwi sprawe?? Do zdjęcia głowicy musze silnik wyjąć z ramy czy obejdzie sie?
Człowieku ty się nie zastanawiaj czy sprężyna czy prowadnica tylko zdejmuj głowicę bo jak ci ten zawór zostanie w cylindrze to będzie "piękna katastrofa" :banghead: .
Ja sie nie zastanawiam i nie mam zamiaru jeździć bo wiem czym to grozi, jutro rozbieram i zobacze co dokładnie ją boli pstrykne kilka fotek i wrzuce. Dzięki za rady :bigrazz:
Dziś wziąłem sie do roboty po zdjęciu pokrywy widać ze jeden zawór siedzi http://yfrog.com/e6graij zdjąłem głowice, patrze a tu wypadło gniazdo zaworowe :eek: http://img705.yfrog.com/i/vbvbvbw.jpg/ , na tłoku był ślad http://img204.yfrog.com/i/toku.jpg/ , po wyjęciu zaworu tak to wyglądało http://img535.yfrog.com/i/1001554.jpg/ , http://img704.yfrog.com/i/gocalad.jpg/ , łańcuszek rozrządu http://yfrog.com/jxacuszekj. Da sie tam wstawić nowe gniazdo będzie to śmigać?
Holly shit :eek: ! nieźle wydymane, zanieś to do jakiegoś dobrego warsztatu niech obadają ale wątpię żeby się tą głowice udało uratować :icon_rolleyes: .
