jaron1 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Koledzy może ktoś z was ma doświadczenie jak dokręcić śrube magneta w savage bo jeden z kolegów z forum wskazał mi w książce zapis który mowi o momencie 140-160 Nm, a jest to dość dużo, może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chelchowski Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 ten kolega prawdę ci powiedział. przy wysokich obrotach wszystko się luzuje. możesz jednak nieco zmniejszyć ten moment bo to na prawdę dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Koledzy może ktoś z was ma doświadczenie jak dokręcić śrube magneta w savage bo jeden z kolegów z forum wskazał mi w książce zapis który mowi o momencie 140-160 Nm, a jest to dość dużo, może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?? Musisz dokręcić z momentem min. 140Nm lub w/g starych jednostek 14Kgm. Aby bez szkody dla wału korbowego dokręcić musisz mieć nie tylko klucz dynamometryczny ale i specjalny uchwyt do podtrzymania wirnika. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaron1 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Klucz mam,ale tego sprzętu do podpierania nie,musi to byc cos fachowego,czy można samemu cos na szybko wymysleć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chelchowski Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 wiesz w wsk można sobie śrubokrętem zblokować ale to nie jest wueha. spróbój kluczem pneumatycznym to może nawet rękawicą utrzymasz za koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Ahem, a jak kluczem pneumatycznym się ustawia żądaną wartość momentu dokręcania? Oczywiście decyzja użytkownika, ale chyba już lepiej podejrzeć na necie i samemu zrobić przyrząd, niż jechać na maxa pneumatyką.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Klucz mam,ale tego sprzętu do podpierania nie,musi to byc cos fachowego,czy można samemu cos na szybko wymysleć? można zrobić samemy. Trzeba dopasować pierścień który będzie obejmował koło magnesowe z zewnątrz ale na tyle szeroki aby była możliwość zrobienia blokady i przyspawania długiej rurki podtrzymującej. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Ahem, a jak kluczem pneumatycznym się ustawia żądaną wartość momentu dokręcania? Oczywiście decyzja użytkownika, ale chyba już lepiej podejrzeć na necie i samemu zrobić przyrząd, niż jechać na maxa pneumatyką.... Są klucze z regulacją momentu. Ale nie wiem czy to dobry pomysł dokręcanie tego pneumatem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theodor. Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Są klucze z regulacją momentu. Ale nie wiem czy to dobry pomysł dokręcanie tego pneumatem... Absolutnie niedopuszczalne! Cytuj http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATIhttp://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Stary pasek rozrządu i kleszcze morsa masz blokadę ;] W WSK też tak powinno się blokować koło, a wkrętak zostawić do przykręcania śrub. Radzę kupić nową nakrętkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaron1 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 (edytowane) koledzy,w savage jest możliwośc przytrzymania magneta a tym samym całego wału kluczem,a teraz mi chodzi o podpórkę pod nagneto przy dokręcaniu tak jak mówił Piotr Edytowane 28 Stycznia 2010 przez jaron1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
