Dokręcenie śruby magneta w savage
jaron1
Koledzy może ktoś z was ma doświadczenie jak dokręcić śrube magneta w savage bo jeden z kolegów z forum wskazał mi w książce zapis który mowi o momencie 140-160 Nm, a jest to dość dużo, może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie??
Musisz dokręcić z momentem min. 140Nm lub w/g starych jednostek 14Kgm.
Aby bez szkody dla wału korbowego dokręcić musisz mieć nie tylko klucz dynamometryczny ale i specjalny uchwyt do podtrzymania wirnika.
Ahem, a jak kluczem pneumatycznym się ustawia żądaną wartość momentu dokręcania?
Oczywiście decyzja użytkownika, ale chyba już lepiej podejrzeć na necie i samemu zrobić przyrząd, niż jechać na maxa pneumatyką....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Klucz mam,ale tego sprzętu do podpierania nie,musi to byc cos fachowego,czy można samemu cos na szybko wymysleć?
można zrobić samemy.
Trzeba dopasować pierścień który będzie obejmował koło magnesowe z zewnątrz ale na tyle szeroki aby była możliwość zrobienia blokady i przyspawania długiej rurki podtrzymującej.
Są klucze z regulacją momentu. Ale nie wiem czy to dobry pomysł dokręcanie tego pneumatem...
