Arni Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam. Mam pare pytań odnośnie elektryki motocyklu kolegi. Chodzi o Ktm exc 250 2T 2004r. Chciałbym załozyć wentylator na chłodnice. Jednak instalacja w motocyklu nie posiada akumulatora. Jest tylko regulator napięcia i kondensator 2200yF. W jaki sposób można podłączyc ten wentylator? Bezpośrednio do regulatora napięcia, czy poprzez ten kondensator jeszcze? Chodzi o to, czy sam regulator nie będzie zbyt obciązony tym wentylatorem (to fabryczny wentylator od KTM 450 ) Załączanie wentylatora bedzie prawdopodobnie przez termik, ale zastanawiamy sie czy mozna dostać jakiś mały przełącznik czasowy, ktory byłby na tyle kompaktowy żeby powiedzmy mógł być gdzies w okolicach licznika załozony (przykład - naciskamy przełącznik, ktory po upływie np. minuty niezaleznie od temperatury sam wyłącza wentylator) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 na allegro są czasówki, całkiem małe ale tak serio to po kiego grzyba w tym motocyklu wentylator ? żeby dostał samozapłonu to trzeba niezłej tyrki w piaskownicy na 1 biegu przy ponad 30st upale Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 On tego moto uzywa na przeprawach, w górach i takie tam enduro, jak chce niech se załozy :P Niemniej jednak chciałbym wiedzieć w jaki sposób najlepiej podłączyć ten wentylator. Poszukam na allegro tych przełączników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Wez Miernik i poszukaj napiecia zaraz za regulatorem.Kiedys na allegro kupiłem taki mały termostat elektroniczny mozna bylo regulowac temp właczenia np wentylatora koszt to jakies 15zł bardzo prosty układ. gdybys miał cos takiego to wtedy mozna to zainstalowac na wąż od chłodnicy np izolacja termokurczliwą o troszke wiekszej srednicy jak wąz. poprostu załozyc izolacje na węza nagrzac czujnik tenperatury wtedy bedzie mocno dolegał do weza i bedzie właczał sie przy ustawionej temp ptencjometrem w termostacie jednoczesnie bedzie właczał wetylator temp spadnie went sie wylaczy http://www.allegro.pl/item895535585_termos..._rtsz_3_2a.html tu masz linka kupiłem od tego goscia elektronike mozna zamknac do małej puszki i bedzie gitara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Pod pradowy reglera bo tylko altek daje tam prad w czasie pracy silnika. Kondensator magazynuje prad niezbedny na iskre podczas zapalania moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 25 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 W zasadzie mam komplet informacji. Dziękuje za porady, będziemy monotować z tym regulowanym wyłącznikiem termicznym. Pozdrawiam! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Pod pradowy reglera bo tylko altek daje tam prad w czasie pracy silnika. Kondensator magazynuje prad niezbedny na iskre podczas zapalania moto. kondensator zapobiega nadmiernemu pulswoaniu swiatla (rodzaj miniaturowego akumulatra)-odciaza regulator napiecia i nie ma nic doslownie nic wspolnego z zaplonem! Kiedys w starych konstrukcjach zaplonu byl kondensatora okolo 2uF ale on wspolpracowal z cewka zaplonową i przerywaczem mloteczkowym.... to stara historia natomiast tutaj mamy 15 000 uF i wiecej (im wiecej tym lepiej) napiecie do wentylatora najpewniej pociągnij z kondensatora -mozesz tez smalo wlozyc zamiast kondensatora(jesli nie zalezy Ci na extremalnie niskiej wadze) miniaturowy akumulatorek 12V - o pijemnosci 1 albo 2Ah --i Masz praktycznie idealnie wystabilizowane napiecia jak na warunki motocyklowe http://zaplon.pl.tl/REGULATOR-NAPIECIA-pro...o-wykonania.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Nie chodzilo mi o maly kondensatorek montowany na plytce zaplonu obok przerywacza, tylko wlasnie o ten duzej pojemnosci stosowany zamiast aku w celu obnizenia wagi w modelach wyczynowych moto. Jako ze pracuje glownie z angielskimi weteranami z lat 60 tych, to tam wlasnie kondensator sluzyl do odpalenia i wszystkiego tego co opisales w instalacji z zaplonem "prawie" bateryjnym. Mozliwe ze we wspolczesnych konstrukcjach role "odpalacza" przyjelo na siebie magneto i w zwiazku z tym kondensator sluzy tylko do stabilizacji pradu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 27 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Własnie roli tego kondensatora nie byłem pewny bo nie wiedziałem ktora z opcji funkcjonuje w ktm. Po ogledzinach jest jednak tak, że zapłon w tym exc idzie niezaleznie od tego kondensatora. Skoro zastępuje on w takim razie akumulator to znaczy, że wentylator moge podłączyć pod niego równolegle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konikkonik Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Nie będę dyskutował o podłączaniu wentylatora do 2T. Mam tylko jedną sugestię, nich kolega sprawdzi układ chłodzenia. Rocznik 2004 miał jeszcze 3 punkty odpowietrzenia układu, które trzeba zakręcać w kolejności od dołu. P.S. Wściekam się wszystkimi 2T KTM z różnych roczników i nie mam takich problemów bez względu na teren. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 27 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 To nie jest mój wymysł ten wentylator - chce kolega mieć wiec niech go sobie zamontuje. To jego pierwsze 2T - jak zamontuje i stwierdzi sam , że to niepotrzebne to juz nie moja działka. Ale informacje mogą sie przydać na przyszłośc n.t. podłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Nie będę dyskutował o podłączaniu wentylatora do 2T. Mam tylko jedną sugestię, nich kolega sprawdzi układ chłodzenia. Rocznik 2004 miał jeszcze 3 punkty odpowietrzenia układu, które trzeba zakręcać w kolejności od dołu. P.S. Wściekam się wszystkimi 2T KTM z różnych roczników i nie mam takich problemów bez względu na teren. Dokladnie popieram sugestie !! Pisząc pociagnij napecie z kondensatora wiadomo ,ze -podłącz sie dio niego równolegle!- inna sprawa to jaki wentylator zastosujesz? Jesli mialo by byc to skuteczne to taki wentylator pociagnie nawet 10A bez problemu... to nie jest drobna elektronika tam aby popchnac powietrze w odpowiedniej ilosci nalezy wlozyc energie --- natomiast pradniczka w tym moto owszema odddaje moc ale przy odpowiednich obrotach... przy wolnych nie licz na wiecej jak 3A ...:) wiec akumulatorek zamiast kondensatora wydaje sie najlepszym rozwiazaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 28 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Tak jak pisałem wczesniej, to fabryczny wentylator z KTM 450 exc. Kwestie akumulatora również zaproponowałem. Zobaczymy - póki co wyłącznik termiczny idzie z allegro. Jak trzeba bedzie to dołozy sie mały akumulator, a poki co koncepcja jest taka żeby instalowac mozliwie najmniej elementów. PS. wiem, że ten wentylator jest zbędny w 2T ale załozenie go nie zaszkodzi motorkowi :) Chce uzywac na przeprawach w górach, boi sie ze go przegrzeje wiec niech ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 (edytowane) Gdzieś już się spotkałem z patentem zamontowania wentylatora od zasilacza komputerowego. Są bardzo wydajne, tanie, ciche i mają mały apetyt na energię. Można zastosować np dwa jak jeden jest za mało, tyle, że muszą pracować raczej jako nawiew, bo jako wyciąg nie wiem, czy plastik wytrzyma temperaturę. Najważniejsze, że nie obciąży zbytnio instalacji, jest tani i można się pobawić w eksperymentowanie. :icon_mrgreen: Edytowane 29 Stycznia 2010 przez Luca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
