michi Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 witam mam pytanie co morze szumiec w silniku ktm 450 exc po wcisnieciu sprzengła dalej to samo to nie kosz to tak jak by skrzynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Chłopie, napisz raz jeszcze porządnie o co Ci chodzi, bo tego się nie da czytać. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Chłopie, napisz raz jeszcze porządnie o co Ci chodzi, bo tego się nie da czytać. Chodzi o to że sprzęgło w ktm chodzi głośno ale po naciśnięciu klamki sprzęgła nadal słychać szum, czyli to nie sprzęgło a coś innego, a koledze właśnie chodzi o to czy mają KTM jakieś inne typowe szumy poza sprzęgłem :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Rozumiem o co mu chodziło, ale swą wypowiedź sformułował jak przedszkolak. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Na forum nikt wróżką nie jest. Jak byś tak napisał czy szum dochodzi z lewej czy prawej strony, z przodu silnika czy z tyłu? Narasta wraz z obrotami czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michi Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Na forum nikt wróżką nie jest. Jak byś tak napisał czy szum dochodzi z lewej czy prawej strony, z przodu silnika czy z tyłu? Narasta wraz z obrotami czy nie? a jednak na tym forum wrózki są kture bardzo duzą wiedze mają i pomagają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Wykosztuj się na stetoskop albo zrób sobie (trudne to to nie jest) i sam się dowiesz co szumi. http://www.allegro.pl/item884414596_stetos...emcy_tanio.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 a jednak na tym forum wrózki są kture bardzo duzą wiedze mają i pomagają To nie wynika z wróżenia, tylko z wiedzy - podajesz objawy, a my ewentualne przyczyny. "Cos mi szumi, co to moze byc?" - no zastanow sie. To moze byc miliard rzeczy. Ile elementow tylko odpowiedzi :bigrazz: Na odleglosc nikt Ci tego nie zdiagnozuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michi Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Witam.Mam KTM EXC 450 i pytanie odnosnie tego motocykla. Kosz sprzegłowy to typowa bolączka wszystkich EXC, chodzi o to że szumi (łożysko) ale u mnie nawet po wcisnięciu sprzegła szum nie ustepuje. Czy może to być któreś z łozysk wałka szkrzyni biegów? cz też problem leży gdze indziej ? Dodam że uszczelnienie pompy wody padło i jakiś czas w oleju znajdował się płyn z układu chłodzenia. Czy to mogło mieć wpływ na zuzycie któregos z łozysk w skrzyni biegów? pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Rocznik motocykla to 2003 Edytowane 16 Stycznia 2010 przez michi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Sprawdzałeś olej? tzn. czy po spuszczeniu znajduja sie w nim jakies opiłki? Tym sposobem wstępnie sprawdzisz czy np. nie rozsypał sie koszyczek ktory trzyma kulki w łozysku na któryms wałku. Ten szum słychać na postoju? czy podczas jazdy też? Edytowane 16 Stycznia 2010 przez Arni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michi Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Sprawdzałeś olej? tzn. czy po spuszczeniu znajduja sie w nim jakies opiłki? Tym sposobem wstępnie sprawdzisz czy np. nie rozsypał sie koszyczek ktory trzyma kulki w łozysku na któryms wałku. Ten szum słychać na postoju? czy podczas jazdy też? olej jest czysty niema opiłków a jesli chodzi o ten szum to jest taki sam na postoju jak i przy jezdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
